Umbau auf Hydraulische Kupplung
Orbiter
Re: Umbau auf Hydraulische Kupplung
Beitrag von Orbiter »
Der arme Chuck Norris !
Pepsie, mit etwas Glück ist es ja nur ein Pepsie Becher mit Wunschinhalt !
Und was der erst alles lernen musste, Der Kann eine Drehtür Zuknallen, und bei der Frage wieviele Liegestützen er schafft hieß es nur Alle !
Bei meiner Kupplung ist das Gejammer erst groß wenn der vordere Zibbel abgebrochen ist an dem ich jetzt mein Messing Nest drangeflickschustert habe.
Markus was ein Glück war es nicht mit Gaffe tape repariert Bernhardt
Theees hat geschrieben:Ich finde das ja so genial wenn man sich als Metaller einfach mal seine Teile selber bauen kann
Ja, näh? Das paraktische am Handwerkerberuf! ........... `N Gynäkologe schafft sowas nicht!
Heiner...
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
So ist es Heiner! Ich habe das mit dem Beruf auch erst spät erkannt aber ändere es ja gerade
Der Gynäkologe wechselt Dir dafür die Zündkerzen im FE habe ich letztens hier erst gelernt
Gruß Thies
Orbiter
Der Gynäkologe hat noch einen anderen Vorteil,
Der Kann Zwiebeln schählen ohne weinen zu müssen.
Ich kann bis heute nicht verstehen wie es Menschen schaffen ein Auto zu restaurieren, in einer einfach Garage, mit einem 12 Nüsse umfassenden Nusskasten von Faust, und einer verbogenen Wasserpumpenzange.
Wie oft ich an die Drehmaschine renne und mir beim Zusammenbauen von dem Auto mal schnell ne Beilagscheibe in Wunschdicke, oder einen Abstandhalter für Sinnloses bastel geht auf keine Kuhhaut.
Markus Selbstgeschnitzt Bernhardt
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hallo Gemeinde,
ich wühle mal diesen alten Thread nach oben, ich habe ein T5 Getriebe liegen, welches einen Willwood Nehmerzylinder bereits montiert hat.
Um das Getriebe einzubauen, muß ich mich jetzt entscheiden, ob ich die Kupplung hydraulisch ansteuern will oder noch eine Z-Bar einbaue.
Der Geberzylinder mit Montagematerial von Modern Drivelin kostet inklusive shipping $ 350 plus Zoll und Märchensteuer.
modern driveline pedal.JPG (15.91 KiB) 821 mal betrachtet
Hat einer von Euch diese Combo verbaut und hat einen Erfahrungsbericht bezüglich Dosierbarkeit und Kräften der Kupplung?
Würdet ihr eher zu einer Z-Bar raten und habt ihr eine Empfehlung wo ich so eine kaufen kann?
Zur Zeit habe ich einen 289 mit stock exhaust, sollte also platzmäßig beides kein Problem sein.
Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen.
Christian
tody
Beitrag von tody »
Ich ergänze mal die Frage von Christian um ein paar Infos:
Das Getriebe ist ein WC T5 und kommt mit der korrekten T5-Glocke und der dazugehörigen Kupplungsgabel.
Der Nehmerzylinder ist der, der von dazecars verkauft wird, wie hier zu finden:
T5 Hydraulic Clutch Slave Cylinder Kit, http://dazecars.com/dazed/test.html#3
Der ist push style, passend zur Ausrückgabel, und komplett mit Pushrod, Befestigung und sogar der Hydraulikleitung - alles fertig am Gertriebe montiert.
Neben der Lösung von Moderndriveline bliebe also auch noch die Option, den Geberzylinder von Dazecars zu kaufen, um das Kit wieder zu komplettieren. Der sollte günstiger sein und irgendwo habe ich schon die Teilenummer gefunden, ist ein generischer, der auch so nachgekauft werden kann. (Edit: steht hier - http://www.fordmuscleforums.com/transmi ... -ford.html )
Bei Umbau auf Z-Bar wäre daher das komplette Gestänge vonnöten, aber auch die Ausrückgabel mit entsprechendem Montagematerial an der Glocke.
Krischen
C170 1.6l Turnier
tody hat geschrieben:Ich ergänze mal die Frage von Christian um ein paar Infos:
Danke für das Ergänzen der Details.
Christian
tody
Beitrag von tody »
hmm, niemand mit ner meinung?
hier noch der link zum fehlenden geberzylinder, christian:
http://www.ebay.de/itm/381245375343?_tr ... EBIDX%3AIT
Whity71
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Krischen hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Christian
Hallo Christian,
ich habe auch ein System von Willwood. Funktionierte am Anfang nicht so doll! Ich habe dann einen anderen Slave-Zylinder verbaut (um die Pedalkraft ein wenig herunnter zu bekommen). Ganz wichtig ist die Anlenkung des Master Zylinders. Bei mir hat das Verlegen des Angriffspunktes am Kupplungspedal den endgültig gewünschten Erfolg gebracht.
Im Moment bin ich ganz zufrieden. War aber eine Menge Probiererei bis das System richtig funktionierte.
Gruß Markus
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine Rückmeldung;
hast Du zufällig noch die genaue Bezeichnung des neuen Sklavenzylinders, mit welchem Du die Pedalkraft runter bekommen hast?
Oder kennst Du den Durchmesser/ Weg?
Hast Du vieleicht noch ein paar Bilder von der Installation?
Danke und Gruß
Christian
