Seite 2 von 2
Re: Originaler Gusskrümmer oder neue Repro? Welche Anlage pa
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 17:44
von Ludschter
Ludschter hat geschrieben:Servus Michael,
ich hatte immer die Meinung das Fächerkrümmer nur ab der mittleren Drehzahl Mehrleistung bringen und deswegen bis jetzt
meine Gusskrümmer behalten. Bin halt mehr der Cruiser!
Also jetzt ganz ehrlich, lohnt sich der Einbau auch bei niedriger bis mittlerer Drehzahl?
Grüsse, Michael
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 19:25
von DukeLC4
pandinus hat geschrieben:wo bestellt man die Dougs Headers am besten?
Hallo Patrick.
SummitRacing hat die Krümmer bspw. im Angebot.
Automatik:
http://www.summitracing.com/parts/dou-d ... /year/1966
Schalter:
Ich fahre die Krümmer auch und habe sie auch schon bei mehreren Freunden verbaut.
Die sind perfekt von der Passform und es sind gute Dichtungen und Schrauben dabei.
Einfach reinbauen und vergessen, bei mir sehen sie nach ~4 Jahren dank der Keramikbeschichtung
noch aus wie neu und es bleibt merklich kühler im Motorraum.
@Michael
Habe deine PN gelesen.
Ich habe bisher noch keine Nachrüstauspuffanlage gesehen, bei der man nicht irgendwo was
nachbiegen, aufflexen, dengeln oder schweißen musste.
Zumindest am Anschluß zwischen Krümmer und Hosenrohr muss man eigentlich immer nacharbeiten.
Wenn Du sowas nicht möchtest holst du dir am besten Gußkrümmer und die originale 2" Auspuffanlage,
die beiden Komponenten passen dann auch gut zusammen.
Willst du die Anlage nur tauschen weil sie nicht schön aussieht?
Wenn sie dicht ist und dir der Klang gefällt würde ich da ehrlich gesagt gar nichts machen.
Das sieht man eh nur wenn du auf dem Dach liegst.
Verfasst: Do 16. Mai 2013, 20:26
von Dude
DukeLC4 hat geschrieben:Willst du die Anlage nur tauschen weil sie nicht schön aussieht?
Ursprünglich war die Intention in Richtung Originalität zu gehen.
Den Zahn hat mir Michael aber mit seiner Performance-Verlustprognose gezogen.
Dann folgte der Gedanke, dass mich meine Krümmmer schon mächtig beim Dichtungswechsel genervt haben, sie sowieso übel zurecht gedengelt sind und daher vielleicht trotzdem eine Optimierung sinnvoll wäre. Auch mit Hinsicht darauf, das Brummen ab 70 Meilen eventuell minimieren zu können.
Vielleicht sollte ich es zurück stellen bis zum nächsten Krümmerdichtungsschaden. Der kommt bestimmt.
Ich denke drüber nach.
Danke.
Verfasst: Di 21. Mai 2013, 22:19
von DukeLC4
Dude hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:Willst du die Anlage nur tauschen weil sie nicht schön aussieht?
Danke.
Hallo Michael,
gute Krümmerdichtungen halte eigentlich ewig.
Wenn die ständig kaputt gehen, hast du entweder billiges Material verwendet,
die Krümmer sind verzogen, oder du hast sie nach der Montage nicht mehrmals nachgezogen.
Das sollte man bspw. gleich nach dem ersten warmlaufen des Motors erledigen.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 09:08
von Dude
DukeLC4 hat geschrieben:Hallo Michael,
Das Nachziehen habe ich in der Tat nicht gemacht.
Schon wieder was gelernt, Danke.
