Den richtigen gefunden?
bird
Re: Den richtigen gefunden?
Beitrag von bird »
Hallo Thomas,
"....und durch die Lüftung im Fahrerfussraum kommt keine Luft durch..."
Macht mich schon etwas stutzig....da ist auf jeden Fall ganz genau nach der Ursache zu forschen.
Vielleicht hat da jemand die Cowl Vents dicht gestopft mit was auch immer, weil vorher Wasser durch kam...
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Thomas,
ich denke, für ein Cabrio wäre neben den allgemeinen Schwachstellen beim Mustang (Cowls, etc.) insbesondere das zusätzliche Verstärkungsblech im Schweller, sowie die Regenablaufrinne (innen) für das Cabriodach interessant.
Soweit ich weiß, waren die Schweller beim Mustang im Originalzustand verzinkt. Das beim Cabrio zusätzliche, senkrecht stehende Blech im inneren des Schwellers jedoch nicht. Es lohnt sich also genau nachzuschauen, z.B. mit einer Hohlraumkammera (lohnt sich).
Der Zustand der Regenrinne ist ebenfalls interessant, denn falls diese bereits über einen längeren Zeitraum marode gewesen sein sollte, läuft das Wasser in Kofferraum und Schweller...
Außerdem, das Auto hat auf den Bildern nicht den originalen Lack; "Candy Apple Red" gab es wohl nicht als Metallic. Ich denke der Wagen wurde bereits lackiert. Das ist m.E. nicht schlimm. Ich würde mir anschauen, wie sauber gearbeitet wurde und ob es gespachtelte Bereiche gibt (Magnet-Test). Die After-Market Teile im Motorraum würden mich persönlich bei dem Preis nicht stören. Denn was nützen Matching-Numbers / Original-Teile, wenn dann alles im Wartungsstau steckt und nicht gepflegt wurde? (Meine ganz persönliche Sicht.)
Und, ... auch wenn der Kauf über Emmerich angeboten wird (nicht ungewöhnlich, da dort viele Niederländer wohnen / arbeiten), denke ich es bleibt ein Kauf aus den Niederlanden, ohne das bisher TÜV-/H-Gutachten und deutsche Zulassung erfolgt sind... Denn der Wagen scheint noch nicht in Deutschland zugelassen gewesen zu sein. Da kommen also noch einige Kosten auf Dich zu - das lässt sich aber grundsätzlich abschätzen. Aber eine Elegante Lösung wäre natürlich, wenn der Verkäufer das übernimmt... Interessant wäre noch zu erfahren, wie lange der Wagen bereits in Europa gefahren wurde (das könnte ein älteres NL-Kennzeichensein) und ob der km-Stand realistisch/belegbar ist.
André
(born in Emmerich - now in Bavaria)
tom86
Beitrag von tom86 »
Hallo zusammen
also mit dem Verkäufer kann man noch über den Preis sprechen, hat Andeutungen gemacht das er auch mit 23.000€ einverstanden wäre und da würde mit Sicherheit noch was gehen, aber darum gehts ja nicht, der Wagen muss halt gut dastehen und eine gute Grundsupstanz besitzen.
@alexander: es kommt nur keine Luft durch die Düse im Fahrerfussraum, durch die Düse beim Beifahrer kommt jedoch welche. Also können die Cowls nicht dicht sein, sonst würd ja gar nix durchkommen oder irre ich mich?
@andre: der Wagen steht in Pannerden ca.20 km von Emmerich in NL, ist auch in Holland zugelassen, also muss in Deutschland noch TÜV/H-Gutachten und in Deutschland zugelassen werden, also nochmal ca. 1500€ an Zusatzkosten und um zu wissen ob es sich für den Wagen lohnt ist eine Begutachtung unumgänglich.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hi Thomas,
ganz kurz ...
Für die Frischluftzufuhr in den Fahrerfußraum gibt es eine eigene Klappe, die über einen Seilzug geöffnet bzw. geschlossen werden kann.
Beim 65er ist der "Knopf" dafür ist links unterhalb der Lenksäule ...
André
tom86
Beitrag von tom86 »
also ist es möglich das einfach nur die Klappe dicht ist und man die nicht mehr öffnen kann weil das Seil vielleicht einfach nur ausgeharkt ist.
Hab da dann nochmal ne Frage, hat irgendjemand von euch den am 01. Juni zeit den Wagen mit mit anzuschauen, Ralf hat nämlich die nächsten Wochen keine Zeit, sonst muss ich dem Verkäufer nämlich absagen, möchte ja nich die Katze im Sack kaufen.
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Beitrag von SqlMaster »
Also wenn Du nach mal hin fährst,
lass den Verkäufer mal nen Wagenheber vorn auf einer Seite drunter setzen, etwas anheben und sie mal, ob dann die Türen noch aufgehen
Jan
tom86
Beitrag von tom86 »
Danke für den Tipp, werd ich machen und falls die Türen nicht mehr los gehen?
Ist dann das Verstärkungsblech im Schweller hin?
Sollte man dann die Finger von dem Wagen lassen, da die Steifigkeit nicht mehr gegeben ist?
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Richtig,
Dann lass die Finger davon.
Jan
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hi Thomas,
noch was zum Lufteinlass bzw. Cowl an der Fahrerseite.
Ja, die Mechanik kann ausgehakt sein, ich denke das spürt / hört man aber wenn man den Knopf betätigt.
Zu erwähnen ist noch, dass der Lufteinlass im Fahrerbereich keinen Elektrolüfter hat. Dieser Einlass ist auch nicht mit der Heizung verbunden. Die Frischluft kommt also nur während der Fahrt ins Auto. (Zumindest ist das beim 65er so, ich denke (zu 99%) beim 67/68er ist es aber grundsätzlich nicht anders.)
Servus
André
Hallo Ihr,
habe ich wieder etwas für den Kauf bzgl. der Schweller dazugelernt.... (morgen gehe ich mir die ersten Wagen in NL anschauen). Würde es bedeuten, dass die Karosse/ Schweller "fertig" sind, bzw. das Verstärkungsblech der "Oxidation" zum Opfer gefallen ist?
Bei dem jetzigen "Sommerauto" meiner Frau (Peugeot 306 Cabrio BJ 2001 darf ich die Türen auch nicht aufmachen, wenn ich ihn mit dem Wagenheber anhebe.... sonst kann ich sie nicht mehr schließen ....) - was hier allerdings nicht bedeutet, dass irgendetwas durchgerostet ist.... ist halt einfach nur "weich" und von der Ausführung her anscheinend so vorgegeben...
Gruß, Torf.... der hofft, dass er auch mittelfristig ein 1966er Pony in der Garage stehen hat
Zurück zu „Kaufberatung“
