Getriebe sifft an am Übergang Glocke...
rund um den Mustang
Patrick Lee
Re: Getriebe sifft an am Übergang Glocke...
Beitrag von Patrick Lee »
Die Platte hatte ich schon einmal abgemacht gehabt, es ist zwar etwas ölig, aber nur minimal.Die Menge die in derSchüssel ist kam mir da mit sicherheit nicht entgegen und machte auch nicht den Eindruck als wenn es daher kommt.Das Öl hinter der Platte ist auch eher dunkel und das tropfende rot wie das normale Getriebeöl.Danke und Grüße :)
BigSnuff
Beitrag von BigSnuff »
Wenn ich mich mal einklinken darf...habe ähnliches Problem. Bei mir ist das Automatikgetriebeöl dunkler und nicht so rot und frisch wie bei Patrick.Ich vermute deshalb auch, dass es der Simmerring bei mir ist. Hat evtl. jemand eine Teilenummer bzw. Bestellnummer? Will es nur schon mal auf Lager bei mir haben, falls es ausartet.GrüßeCe tin
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Hi,Ich hatte meinen von velocity. Teilenummer: 38003267
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Patrick Lee
Ich denke nur das es bei mir nicht der Simmerring sein wird, da es dann ja aus der Glocke tropfen müsste, und dastut es bei mir definitiv nicht, da ist es trocken.Ich werde am Mittwoch das Getriebe ausbauen und die Dichtungzwischen Glocke und Gehäuse erneuern und schauen ob irgendetwas verzogen ist und daher nicht korrekt aufliegt.Danke für die Hilfe:)Patrick
Patrick Lee
Sooo,
Getriebe war draussen, neue Dichtungen eingesetzt und wieder zusammengebaut, allerdings hat der Besitzer der Bühne
(Helfer beim einsetzen) den input shaft rausgezogen als er das Getriebe ein Stück ziehen wollte und ihn dann wieder reingesteckt was auch alles ging,(ja ich weis,wie kann man das tun etc. ja war doof...) allerdings habe ich die Befürchtung das dies ein Fehler war und nun im Getriebe irgendetwas abgefallen sein kann oder verrutsch ist und wenn ich das Getriebe wieder einsetze und starte es kracht und das Getriebe im Po ist.Ist die Angst unbegründet
und es kann der Input shaft ohne Probleme gezogen werden und wieder eingeführt ohne das etwas passiert ? Bevor ich das Getriebe jetzt wieder auseinander baue auf gut Düng frage ich lieber mal nach :)
Danke und Grüße
Patrick Lee
Haben das Getriebe ebend eingesetzt und gestartet, gute Nachricht ist, es ist nun dicht :)schlechte Nachricht ist, es fährt nicht mehr Rückwärts...mal gewinnt man und mal und so... Öl ist genug drauf, kam teilweise aus dem Überlauf raus, vorwärts fährt der Wagen in D 1 und 2,allerdings lässt sich der wagen auch in D starten was ja nicht normal ist, Neutralschalter
gereingt und neu angesteckt, keine Veränderung. Falls jemand eine Idee hat was es sein könnte und warum er nun nicht mehr rückwärts fährt wäreich für alles dankbar.
Danke und eine gute Nacht ;)
BigSnuff
Hmmmm...hinteres Bremsband einstellen?
Patrick Lee
Stellschrauben wurde nicht verändert, sollte demnach also eigtl.noch so wie vor dem Ausbau
eingestellt sein, also ich denke daran liegt es nicht, werde es aber trotzdem mal prüfen :)
Danke,Patrick
AndyG
Beitrag von AndyG »
Das Getriebe hat doch keinen Überlauf, das ist eine Belüftung.
Wenn hier Öl heraus drückt ist doch schon viel zuviel öl drin.
Gruß Andreas
Zurück zu „Suche Hilfe“
