68er Festzelt-Resto
Badekappe
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: 68er Festzelt-Resto
Beitrag von Badekappe »
Vorweg, Auto steht immer noch beim Lacker,aber immerhin gefüllert :shock:
Da ich im Moment eh wenig Zeit habe, ist es nicht ganz so schmerzhaft.
Habe mal mein Heizungskasten etc fertig gemacht
Hierzu muß ich sagen das 80% der Teile vom "Heater Foam Kit" für die Tonne sind.
Hab die Dinger nur als Schablone benutzt und dafür selbstklebendes "Armaflex Armacellband" benutzt.
Klebt wie Hulle und ist nicht so dick, alle klappen funktionieren tadellos.
Am Motor bin ich auch dran.
Naja wollte eigentlich nicht viel machen, allerdings hab ich ein Oilplug in der Wanne gefunden.
Nachdem ich dem Motor zerlegt hatte, musste ich festellen das alle vorh sind :shock:
Entweder hat ihn einer vergessen oder mein "Vorherschrauber" hat sich einen Scherz erlaubt.
Mein Motor bietet alles. Hier ein kurzer Auszug
Block 302 von 1971
Kolben alle 040
Zylinderkopf links von 1964
Zylinderkopf rechts von 1965
Kubelwelle vom 289
Lifter sehen noch richtig gut aus
Mach gerade alles sauber, schleif die Ventile neu ein. Werde das Ding nur neu lagern + Kolbenringe (glaube mehr Lohnt für den Bloch nimmer)
Ansonsten putze ich irgendwelche Chromteile (was ich total ätzend finde)
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Hier mal was von der Putzorgie. Da hat sich seinerzeit keiner die mühe gemacht, irgend etwas abzukleben.
Habe bei meiner Frau bischen rumgeheult, bis sie mitleid hatte und die Dinger für mich geputzt hat ;)
Alles schön mit lackiert
000 Stahlwolle machst möglich+Ballistol
Eine Rolle reicht für beide Seiten
Mit liebe aufgeklebt
Fertig
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
68jan
Beitrag von 68jan »
Hi Rainer,
Tolle Arbeit.
Kannst Du mir sagen, wo Du das "Retainer Seal" Band gekauft hast?
Jan :)
Badekappe
68jan hat geschrieben:Hi Rainer,
Tolle Arbeit.
Jan :)
Hi Jan,
hab ich hier gekauft
http://www.ohiomustang.com/store/order_ ... temid=3243
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
68jan
Beitrag von 68jan »
Danke,
In Deutschland wohl nicht zu bekommen...
Jan ;)
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Moin Rainer, messen würde ich den Block aber schon mal :!:
Und wenn Du neu Ringe reinmachen willst mal mit ner Flexhone durchreiten.
Ich hab noch ein paar Lager da, je nachdem welche Grössen Du brauchst.
Axel
Badekappe
67GTA hat geschrieben:Moin Rainer, messen würde ich den Block aber schon mal :!:
Hi Axel,
hab gemessen. Honen wollte ich eigentlich nicht, da die wandung noch gut aussieht.
Ringe und Lagerschalen hab ich schon.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Der Kreuzschliff ist wichtig für die ölhaftung und das saubere Einlaufen der neuen Ringe.
Mit nem Flexhone kannst Du das selber machen.
Wie sieht der obere Rand aus? Ist da eine leichte fühlbare kante?
Axel
Badekappe
67GTA hat geschrieben:Der Kreuzschliff ist wichtig für die ölhaftung und das saubere Einlaufen der neuen Ringe.
Hi Axel,
Habe am Rand keine Kante, alles schön Eben.
Ich melde mich nochmal vorm zusammenbauen ;)
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Bendix ist auch fertig
Mein orginalens Sarter Relay hab ich auch wieder aufgehübscht
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
