Umbau 408w auf Rollernockenwelle
rund um den Mustang
Re: Umbau 408w auf Rollernockenwelle
Nachtrag:
oder so:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hallo Michael,
boah....gut das ich nochmal nachgefragt habe...
Aber das geht dann auch auf meine Kappe.
Iron : heisst wohl bei den Amis Gusseisen
Steel : denn nur wo Steel draufsteht ist auch Stahl drin
Ich bin jetzt ein wenig verunsichert.
Bei meiner Zündung stand als Zusatz von Mallory drin
0.531 Ritzel inner blablabla, ok das hatte ich in der Vergangenheit schonmal bestellt,
scheint aber dann auch Gusseisen zu sein und somit falsch.
Das habe ich nur mal kurz unten auf die Welle geschoben und scheint mir ein wenig zu groß zu sein.
Die Welle habe ich gemessen und ist 12,7 mm dick oder läuft die nach oben konisch zu?
Was brauche ich denn jetzt und was ist 0.531 für eine Maßeinheit...??
Obwohl wenn ich alles einschränke, gibt es wohl für den 351W nur 0.531
http://www.summitracing.com/int/search/ ... =Ascending
Ich verstehe nur Bahnhof... Hiiiiiiiilfe....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Im Ernst???????? :shock: Na,..... ZOLL!
:? Heiner...
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Moin,
dann stell mal den Meßschieber auf Zoll um und bei Summit wähle steel anstelle von iron aus. ;)
Miß mal GENAU an der GENAUEN Position und schau dann nochmal nach! Könnte auch 0,5", oder 0,49" sein!
:roll: Heiner...
TripleT
Hallo Heiner,
Ok, das hat mich halt durcheinander gebracht.
Summit schlägt vor für meine Mallory 0.531
Folge : passt nicht
12,7 : 2,54 = 5
Also müsste ich eine 0.500 haben.
Mich hat das mit dem 0. durcheinander gebracht....
Meine Güte, voll mit zwei Füßen und ganzem Gewicht auffe Leitung gestanden...
Für den 351W gibbet aber kein Iron..
Nur das hier...
Oder kann ich das trotzdem nehmen, auch wenn da der 351w nicht beisteht...
Mein Gott ist das ales schwer... :lol:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT
Schraubaer hat geschrieben:Miß mal GENAU an der GENAUEN Position und schau dann nochmal nach! Könnte auch 0,5", oder 0,49" sein!
:roll: Heiner...
Mache ich gleich nochmal in der garage Heiner, DANKE.
Andre hat geschrieben:Moin,
nee nee, Steel ist das Gusseisen Zeug, davon habe ich schon einen in der Garage liegen
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Hi Timo,
originale Ford Verteiler haben entweder .467" (289/frühe 302) oder .531" (späte 302/351)
Die meisten NICHT Ford Verteiler haben dagegen .500" als Wellen Durchmesser.
Ja, immer in Zoll gemessen :D :D ;)
Iron = (Guss)-Eisen
Steel = Stahl
Meine Augen scheinen dann doch nicht so schlecht zu sein ...
Andre
Beitrag von Andre »
hm,
für mich war bisher immer
steel = Stahl
iron / cast iron = (Guss-)Eisen
TripleT
68GT500 hat geschrieben:Hi Timo,
Iron = (Guss)-Eisen
Steel = Stahl
Wie sagst Du immer so schön? Holzauge sei wachsam... :lol:
Es gibt in .500 nur einen einzigen in Iron = Stahl
Kann ich den trotzdem nehmen, auch wenn kein 351w gelistet ist?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Zurück zu „Suche Hilfe“
