Starke Vibrationen des Lenkrades
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Starke Vibrationen des Lenkrades
Beitrag von f100 »
nimm die ölwanne runter wennst schon so weit bist, dichtung ist eh kaputt
dann kannst nummern suchen :D
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
Hast du auch wieder recht .
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Green Sharky 69
Habt ihr noch ne Idee :idea: wie ich das Timing Cover ( Wellendichtring) zur KW und Balancer ausgerichtet bekomme ?
Grüße von Carsten
Einige Schrauben vom Cover locker reindrehen. Dann den Balancer einstecken. Damit zentrierst Du das Timing Cover.
Green Sharky 69
Danke Christoph
Grüße von Carsten
Green Sharky 69
So, ist alles wieder zusammen. Alles dicht und Motor läuft.
Ich habe die Kette und den Balancer getauscht. Die Vibrationen sind weniger geworden aber auf keinen Fall verschwunden. Etwas mehr Gas im Stand und die Lenksäule vibriert und im Cruisemodus zwischen 40 und 60 km/h spürt man es am deutlichsten.
Wie geht's weiter ? Gute Frage. Habt ihr noch Ideen? :cry:
Kurbelwelle anschauen, ob keine 50 oz verbaut wurde...... :cry:
Grüße von Carsten
Copper
Fuhrpark: 66er 289er Coupe
Beitrag von Copper »
Nur so als Idee, ist es eventuell ein Pleuellagerschaden?
"Build Ford tough"
Green Sharky 69
Würde das Vibrieren dann nicht auch in anderen Drehzahlbereichen auftreten und sich steigern?
Grüße von Carsten
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Beitrag von mandel63 »
Einen Pleuellagerschaden hörst du. Frag nicht woher ich das weiß. :roll: Gruß Ralf
Gruß Ralf
