65er restro hat begonnen
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Heut hab ich den tank eingebaut und alles dafür angeschlossen. Und siehe da das baby schnurrt. Läuft zwar noch bisschen unrund und die Benzinpumpe ist bisschen undicht da muss ich noch ran. Underdash- kabelbaum ist auch drin bis jetzt aber nur das zündschloss eingebaut. Ich muss sagen die neue Auspuffanlage hört sich super an. 2 Zoll Doppelrohr mit raptor-Töpfen.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
Darf ich eine Frage zu Deinem Bremslichtschalter stellen?
Hast Du die Buchsen und den Splint neu gekauft? Wenn ja, wo?
Ich bräuchte dringend Hilfe.
Danke
Jan
Danke
Jan
- poochie
Sorry da kann ich dir nicht helfen. Hab nur den Schalter erneuert. Buchsen waren noch. Splinte solltest du aber in jedem Baumarkt bekommen. Die buchsen hab ich glaube ich schon mal bei cj Pony parts gesehen. Da ist der Aufwand wohl etwas groß. Aber ich glaube bei AAM hab ich die auch schon gesehen
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Hab ich doch glatt was vergessen. Das letzte große loch auf dem hinterm kotflügel haben wir natürlich erst zugeschweißt, war ein weinig gefummel aber Ergebnisse ist gut geworden. Anschließend würde dann erst grundiert, alle nähte abgedichtet und dann lackiert. Morgen geht's weiter mit der Elektrik und vergaser einstellen, zündung kontrollieren und Benzinpumpe abbauen und nachschauen warum sie nicht ganz dicht ist
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Benzinpumpe ist abgedichtet und nun auch dicht. Allerdings tropft es jetzt ein wenig aus der Dichtung am tankgeber. Benzinleitung zum vergaser hab ich neu verlegt und mit einem isolierungsschlau überzogen + zwischenfilter mit eingesetzt.
Da der Motor sehr unrund lief obwohl alles eingestellt wurde überprüfte ich die zündkerzen und siehe da er lief nur auf 5 Pötten, dir Elektroden waren viel zu weit weg. Jetzt läuft's super.
Allerdings fiel mir auf das ziemlich viel Wasser aus den Auspuffrohren kommt. Kein Benzin oder kühlmittel nur Wasser woran kann das liegen. Geht das von alleine weg?
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Stangrider
- Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Is Kondeswasser vom langen stehen, wenn du öffter fährst gehts weg. Das bzw. Die gelösten stoffe da drinn sind übrigens dafür veratwortlich, dass ein Auspuff auch von innen nach außen durchrosten kann. Ich glaube mal gelesen zu haben, man könne es verhindern, wenn man vor dem Winterschlaf oder einer längeren Standzeit einen öligen Lappen in die Auspuffenden stopft. Hab ich aber bei meinen zwei oldies auch noch nicht gemacht.
Gruß Kevin
- poochie
Danke für die Info. Werd es mal beobachten.
Wenn jemand das oben zusehende Lenkrad haben möchte kann er sich gerne melden. Muss aufgearbeitet werden.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
So hab jetzt endlich alles vorbereitet, am Freitag wird rostschutz gesprüht und Samstag dann füller
Und Montag ab zum lacker
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
