Resto 1969 Ford Mustang Mach1 (shelby drop)
stang-fan69
Re: Staggered shocks?
Beitrag von stang-fan69 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:
den block habe ich auf ebay gefunden nach 2 monaten suche...hat auch recht viel gekostet. das gute ist halt plug in and play. original ist einfach besser.
Genau das wollte ich nicht hören, habs mir aber fast gedacht.
Meiner hat schon aber Werk Scheiben vorne, aber die Gewinde für die Wurfmuttern der Leitungen sind total im Eimer, außerdem sifft das Reduzierventil für die Hinterachse. War Dein Block bzw. Ventil einbaufertig oder musstest Du es Überholen/abdichten? Wenn ja, wo hast Du den O-Ring für das Ventil herbekommen? Der Ring hat aber Werk einen 4-kant Querschnitt, da bin ich im Fachhandel noch nicht fündig geworden. Soll ja außerdem chemisch beständig gegenüber Bremsflüssigkeit sein..
hi andreas,
ich muss gestehen ich hab den block nicht zerlegt. ich werde die leitungen mal füllen und danach mehr sagen können. das füllen der bremsleitung war einfach zu viel. ich hab mit hans 3 tage fast durch gearbeitet. sobald ich mehr dazu weis werde ich dir bescheid geben.
lg
abudi
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hi Abudi, also auf die Frage wie es aussieht kann ich dir keine Antwort geben, weil mir die Worte fehlen Einfach erste Sahne und mit Sicherheit besser als viele Restaurationsfirmen von den meisten im TV ganz zu schweigen. Stehst noch nicht unter Vertrag von FOMOCO??
welche Blattfedern hast du hinten verbaut, kannst du da Angaben machen?
und wie Hartmut schon schrieb, lass dir auch für die Bilder und Beschreibung hier Zeit grüsse, sebastian
70lime met hat geschrieben:hi Abudi, also auf die Frage wie es aussieht kann ich dir keine Antwort geben, weil mir die Worte fehlen Einfach erste Sahne und mit Sicherheit besser als viele Restaurationsfirmen von den meisten im TV ganz zu schweigen. Stehst noch nicht unter Vertrag von FOMOCO??
hi sebastian,
thanks da werde ich ja ganz rot :-). neine ich arbeite nicht bei oder für fomoco.
zu deiner frage: ich habe die 5 lagigen blattfedern genommen. mir sind sie selber empfohlen worden. ich habe vorne den wagen niedriger gemacht und durch die blattfedern sollte er hinten höher sein. wie sich das aufs fahrverhalten auswirkt kann ich noch nihct sagen. aber falls es nicht hin hauen sollte gebe ich das alte fahrwerk wieder rein.
danke nochmals fürs feedback!!
lg
abudi
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Rear staggered shocks / auf einer Seite versetzte Stossdämpfer / hinten gabe es meines Wissens nach nur bei den 428er Big Blocks und da auch nicht immer. Mein Shelby hat sie auch nicht.
Thorsten Birawsky aus dem Club hat sie an seiner 428er CJ incl. traction bars.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Rear staggered shocks / auf einer Seite versetzte Stossdämpfer / hinten gabe es meines Wissens nach nur bei den 428er Big Blocks und da auch nicht immer. Mein Shelby hat sie auch nicht.
meiner meinung nach waren die staggered shocks bei den BB der serie 71-73 gängig...aber wie gesagt ich bin mir da nicht 100% sicher. wäre aber sehr dankbar über genauere infos.
lg
abudi
70lime met
hi, ich hab das genauso gemacht mit dem Fahrwerk. vorne hab ich die federn kürzer und hinten 5 lagig. der kommt schon einiges höher und sieht böser aus, allerdings ist er mir hinten zu hoch. sieh mein video wie das aussieht, bei smalltalk. ich habe beim '70 hinten auch schon versetzte dämpferaufnahme gesehen, welches modell das war, kann ich jetzt leider nicht sagen mfg, sebastian
ps. konnte gestern nicht alle bilder irgendwie einsehen, habe heute erst gesehen, dass du schon die swaybar und tractionbars hinten fest montiert hast. Da fehlen noch soviele Kilos am auto, ich gehe aber davon aus, dass du es im volleingefedertem zustand montiert hast und noch ein paar kilos in den kofferraum reingelegt hast , wenn nicht, steht der 10cm höher
70lime met
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:69ShelbyGT500 hat geschrieben:Rear staggered shocks / auf einer Seite versetzte Stossdämpfer / hinten gabe es meines Wissens nach nur bei den 428er Big Blocks und da auch nicht immer. Mein Shelby hat sie auch nicht.
lg
abudi
schau mal hier bild 34!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cars-Tru ... 240%3A1308
ich denke die big blocks (428) haben diese speziellen stoßdämpfer anordung gehabt. aber wie gesagt ist nur eine vermutung
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
staggered rear shock why? = prevented wheel hop and axle wind-up, ja so:
65/66 shelby
67-70 shelbys (da muss ich mich noch schlau machen, vielleicht findet es noch einer raus)
69/70 boss 302/429
69/70 428cj +
71-73 ab 351 4V
kann sein dass ich noch eins zwei überlesen habe :-)
guet nacht
steph
