Möchte Drehzahlmesser in den USA bestellen. Wer will noch??
Re: Möchte Drehzahlmesser in den USA bestellen. Wer will noc
Hi Henning,
du weisst das die C4 Getriebe immer 1:1 übersetzt sind ?
Es dreht sich alleine um die Hinterachsübersetzung. Der Abrollumfang der Reifen dürfte nicht so ins Gewicht fallen.
Such mal nach dem Blechfähnchen an der Achse, sofern diese noch vorhanden ist,kannst du die Achsdaten entschlüsseln.
Henning
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Coupe
Beitrag von Henning »
Danke das mit der C4 Übersetzung weiß ich.
Das Blechschild ist das Problem, ist mit bewusst noch nicht aufgefallen.
Ich schaue mal bei Gelegenheit.
Ansonsten muss ich halt mal durch drehen der Kardanwelle zu Reifenumdrehungen
schauen, wie die Übersetzung ist.
Gruß Henning
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ich auf eure Unterstützung zählen kann, wenn ich den Drehzahlmesser im Frühjahr einbau ;) ......
Nobbe
Jess
Fuhrpark: 68er Mustang Coupe
70er Mercury Cougar
72er Ford Consul Coupe
Beitrag von Jess »
Hi Nobbe,
Du hättest definitiv verdient, daß sich das ganze DZM-Team bei Dir vor Ort versammelt und aktive Hilfe leistet :P Also Ort, Datum, Uhrzeit und Getränke kaltstellen. Dann habe ich auch nen Termin mit meiner Baustelle fertig werden zu müssen.
Jess / Meike
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Ist kein Problem. Bier und Grill vorhanden ;)
Ich glaub nur nicht, dass alle so eine weite Anreise auf sich nehmen :geek:
Obwohls schon der Hammer wär, so viele Mustangs vor meiner Einfahrt 8-)
Nobbe
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Zeigt euer DZM die Drehzahl korrekt an? Meiner ist immer ca 300 drüber.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hi Scotty,
ja tut er natürlich.
Ich hatte das mal beim VW. Mit einer Diode in der Leitung Spule-> DZM wars behoben.
Die Diode hat so etwas das Signal gefiltert.
Wenns nicht hilft noch an einem anderen Fahrzeug testen (Sinsheim?)und dann zurück schicken!
Max
scotty
289CUI, C4
Hi Max,
eine simple Z-DIODE? Welchen Typ oder welche Merkmale sollte diese haben?
derSchwabe
Jop z.B. eine Z-Diode, ist quasi egal (1N4007 wenn du eine Bezeichnung willst).
Meistens findest du was in alten Elektrogeäten (Radio etc..) zum Ausschlachten.
Google mal nach "Diode Drehzahlmesser" gibt schon ein paar allgemeine Themen dazu im Internet.
Es kann aber nur helfen, muss nicht wenn das ding im Eimer ist.
Max
scotty
289CUI, C4
Re: Möchte Drehzahlmesser in den USA bestellen. Wer will noch??
Hab jetzt lange mit der falschen Drehzahlanzeige gelebt (Diode hat nicht geholfen). Ging ja auch so, einfach 1/3 abziehen dann hat es gepasst.
Gestern eine email an rccinnovations.com geschrieben.
Und dann der Hammer! Bob schickt mir einfach so einen neuen Drehzahlmesser und ich soll ihm nur nach Erhalt den defekten zurückschicken.
Top Kundenservice!
