Enttäuschung
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Re: Enttäuschung
Beitrag von Jo1982 »
Da geb ich dem Michael recht.
Tanken ist bei unseren Karren ne Kunst für sich! :lol: Bloß nicht mit der Zapfpistole Vollgas geben!
Macht er dir jetzt dann neue Räder drauf??? Das hab ich nicht ganz verstanden!
Grüße, Jo
markitzero
Re: Enttäuschung
Beitrag von markitzero »
....hmmmmmm.......warum sind denn neue Reifen nach kurzer Standzeit platt? :shock:
Beim Tanken scheint mein Pony wohl gutmütig zu sein , Pistole schräg rein, Vollgas und schwupp Tank ist voll......
...dauert nicht länger als bei modernen Fahrzeugen..... :)
Beste Grüße
Frank
Ejcej
Fuhrpark: Mustang 68
Re: Enttäuschung
Beitrag von Ejcej »
Also mit dem langsam befüllen hab ich es auch versucht funktioniert nicht....
Die delle ist ziemlich in der nähe am geber(Schwimmer)???,denke das er durch die beule erkennt das es voll ist..... ist nur eine Vermutung von mir???
Mit den Reifen habe ich mich nicht mehr bei Ihm gemeldet weil ich echt keine Lust mehr habe den Typen zu sehen mit seine Arrogante Art und seine ausreden.
Werde mir neue Weisswandreifen bestellen müssen vielleicht auch auf 15" umsteigen.
Für mich hat sich der Laden erledigt und ich schliesse damit ab.
Leben und leben lassen.....
plumcrazy
Re: Enttäuschung
Beitrag von plumcrazy »
wenn die Reifen langsam Luft verlieren liegt es entweder am Ventil oder an der Felge. Wenn diese alt ist und Flugrost hat dichtet sie ggf nicht 100% ab
Carsten
Ejcej
Re: Enttäuschung
Beitrag von Ejcej »
Ja das könnte gut möglich sein mit den alten Felgen.
Christoph sagte mir auch schon das es eventuell an den Ventilen liegen würde.
So wie es aussieht werde ich auf 15" umsteigen.
Ejcej
Re: Enttäuschung
Beitrag von Ejcej »
Die 14" gefallen mir eh nicht mit dem GT zeichen drauf,da eins davon bei der Fahrt verschwunden ist.Werde morgen früh von Klaus die 15" Goodrich Reifen holen und passende Felgen bestellen die ich gern hätte hab da schon was in Aussicht.
Aggro
Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Re: Enttäuschung
Beitrag von Aggro »
plumcrazy hat geschrieben:wenn die Reifen langsam Luft verlieren liegt es entweder am Ventil oder an der Felge. Wenn diese alt ist und Flugrost hat dichtet sie ggf nicht 100% ab
Moin!
Hatte es schon 2x (1x beim daily), dass langsam die Luft raus war. AB zum Reifenhöcker und fürn zwanni das Felgenhorn reinigen lassen...danach hielten sie wieder die Luft an...
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Ejcej
Re: Enttäuschung
Beitrag von Ejcej »
So war beim Reifenhöcker, sind 3 Ventile undicht gewesen habe alle 4 erneuern lassen.Heut noch Zündkabel verlegt und beide Keilriemen erneuert.Zum schluss den Tank eingebaut,anscheinend hat es am Geber gelegen.Trotz das er Reserve gezeigt hat kam einiges an Benzin entgegen.Nach dem Tankeinbau zeigte die Anzeige halb voll.Langsam geht es voran.
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Enttäuschung
Beitrag von phudecek »
2.5 Bar sind zu viel. Ein Coupe wiegt ca 1300kg was nicht viel ist und die Reifen sollen auch als Federung fungieren! Unsere Straßen sind ja auch nicht mehr die Besten.
Der Tank fasst mehr als 60 Liter und denke an das Additiv damit dir nicht die Ventile anbrennen. Ist das Füllrohr zum Tank undicht oder spuckt es einfach am Ende wenn das Rohr voll ist?
Wenn der Motorraum eine Farbdusche bekommen hat und konnektoren jetzt mit Farbe zugekleistert sind kann auch irgenwo was durchbrennen. Würde nach und nach die Motorelektrik überholen und reinigen. Fals nötig auch erneuern.
BadBorze
Re: Enttäuschung
Beitrag von BadBorze »
phudecek hat geschrieben:Unsere Straßen sind ja auch nicht mehr die Besten.
wo fährst du denn rum? :lol:
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Zurück zu „Kaufberatung“
