Ford F1 Pick Up 1952
Orbiter
Re: Ford F1 Pick Up 1952
Beitrag von Orbiter »
@ Marco.
Der Lackierer aus Limburg wo hier einige ihre Autos stehen haben, darf mich nurnoch zum Boxkampf besuchen,
Ich bin wieder da wo ich früher habe lackieren lassen, in Hofheim Wicker bei der Firma. Becker & Wilhelm. GmbH
Die kriegen das mit dem US Cars dauerhaft gut hin.
Markus Lack ist Geschmack Bernahrdt
Orbiter
Die Blechteile sind bei der Lackier Station, und ich endlich zeit für die Technik.
Da war das Borgwarner was einen Getriebehals vom Chevy S10 bekommen musste, und natürlich die ganzen Arbeiten mit der Anpasserei das der Motor in die Karre passt.
Ein wenig flexen werde ich noch müssen. Da der V8 wesentlich kürzer ist wie der R6 habe ich etwas Spiel das ich mit dem Lenkgetriebe und dem Chrosmember etwas Platz zum Probieren habe.
Markus angepasst Bernahrdt
Motor umbau 2.jpg (208.36 KiB) 1960 mal betrachtet
Motor Umbau 1.jpg (214.5 KiB) 1960 mal betrachtet
Lack 9.jpg (203.42 KiB) 1960 mal betrachtet
Lack 8.jpg (190.68 KiB) 1960 mal betrachtet
Lack 6.jpg (179.98 KiB) 1960 mal betrachtet
Orbiter
Hat jemand ne idee welche Headers platz für meine Lenkung schaffen würden ?
Den Motor kann ich in einem 10 cm Bereich vor und zurück schieben, bei den Dougs passt es leider nicht.
Markus zerschneide keine keramik coated Doug`s Bernhardt
Motor Umbau 7.jpg (237.32 KiB) 1929 mal betrachtet
Motor Umbau 6.jpg (264.23 KiB) 1929 mal betrachtet
Hi Maggus,
da mein 351er auch ziemlich in die Breite geht,
habe ich um an der Lenkung vorbei zu kommen, diese Hedders verbaut https://www.summitracing.com/int/parts/hed-88660
Der Krümmer vom 7.Zylinder wird über den 8. geführt.Gibts auch in Keramik.
68jan
Beitrag von 68jan »
Hi Markus,
bevor Du die Headers zerschneidest, würde ich sie Dir abkaufen.
Ich hatte damals auch Interesse daran, Du warst nur schneller....
Melde Dich.
Jan ;)
Majooo
Fuhrpark: 124 Spider (2x), Z1000, xtx SuperMoto, 1er, 67er Pony und ganz frisch 1955 GMC Pickup
Beitrag von Majooo »
Hi Markus,
von wie viel Platz reden wir? Sind Shorty's eine Option?
Irgend jemand hat mir gesagt das die komplette Achse mit Stoßdämpfer und Servozylinder vom XJ passt... ;)
Orbiter
Ja die XJ Achse währe der Umbau wenn ich den umbauen wollte.
Shorties sind tatsächlich die richtigen, es gibt sogar einen Hersteller der für HotRods Krümmer baut die das Problem öfter haben.
Bin aber gerade nach am Hardern da bei besagten Sanders headre der Sound von der Try-Y abhanden kommt. und wenn ich erlich binn habe ich mir wegen dem Sound die Variante vom 289er Ge gönnt.
Markus Bernhardt
Majooo
Weiss nicht ob es dir hilft aber hier ist ein Bild von meinen verbauten Tri Pipes diese haben eine etwas andere Führung als deine...
Orbiter
Das könnte schon fast helfen.
Gibt es da ein Foto von was den Motor etwa 30 - 45° weiter nach rechts gedreht zeigt ?
Gibt es eine Bezeichnung von den Try-Y die Du verbaut hast.
Hat jemand solche rumliegen ?
Majooo
Leider ist das das einzige Foto von der linken Seite ich kann das aber für dich mal ausmessen.
Die Pipe ist von http://big-in-japan-performance.de
