Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Re: Mein 67 Mustang muss wieder auf die Straße
Mach's nüchtern, dann werden sie auch gerade. :lol:
Die waren mein kleinstes Problem! Eher das vermeiden von Falten und zerren an Rundungen!
Partiell arbeiten, mittig von oben nach unten, handliche Flächen.
Rube2706
Fuhrpark: Mustang 1967
Beitrag von Rube2706 »
Ich wollte den sprühkleber von würth benutzen .
Besteht da die Möglichkeit es eine Zeitlang zu korrigieren ?
Kontaktkleber? Dann kaum möglich!
Wenn Du die Billighaut vom Standardhändler verklebst, muß das auf Anhieb sitzen!
Beim abziehen bleibt derartig viel Flieswolle hängen, daß es hinterher nur beschissen aussieht!
So betrachtet, kann ein leichter Mutsuff doch nicht schaden!?
Die Mitte vom Dach suchen, sollte Kerben im Fensterflansch sein, die Mitte vom Vinyldach suchen.
Ausrichten und ein Seite fixieren und die andere Seite aufklappen und mit Kleber, das Dach und das Vinyl einsprühen, am besten Papier zwischen die Hälften vom Viyldach legen wenn der Kleber angezogen ist von der Mitte nach außen aufziehen bis zur Rinne dann die A-Säule, zu Schluss die C-Säule und immer dabei gleichzeitig das Viny in die Dachrinne ziehen, das ist der trickige Teil mit der C-Säule zusammen, anschließend die andere Seite, ich hatte mir einen Holzrackel, gemacht, damit ich gut in die Ecken drücken kann.
Von der Mitte nach außen und von vorne nach hinten.
So habe ich es gemacht, weil ich es alleine aufgezogen habe.
Schaust du hier, bißchen nach unten scrollen:
https://www.fomoco.eu/restaurationen-fa ... -t639.html
Der Kleber von Würth ist gut, ansonsten ist es so wie Heiner sagt wenn es klebt dann klebt es, also gut überlegen.
Und 'n Heißluftfön nicht vergessen!
Rube2706
Danke für eure Antworten .
Harald erstklassig Deine Beiträge .
Hätte ich diesen Fred bloß links liegengelassen!!! :x
Danach fiel mir ein, daß ich ja seit Jahren noch 'ne Haut und Leisten liegen habe! :shock:
Entgegen meiner Empfehlung alleine gemacht, ächz!!!
2019-08-28 16.59.47.jpg (363.32 KiB) 1111 mal betrachtet
Doofe Langeweile...... und sieht doch schick aus 8-)
Vinyl macht sexy :)
Mh, macht das Dach optisch flacher, hatte ich beim Cougar auch gemacht.
Nur, da war's ein farblicher Kontrast zur Karosserie, jetzt nicht!
Bin mal auf den Rollout gespannt.
