Tipps zum Petronix-Einbau?
Re: Tipps zum Petronix-Einbau?
Stuka84 hat geschrieben:Sooo, jetzt kann ich auch meinen Senf dazu geben!!! :mrgreen:
Ich habe letztens meinen Motor in Betrieb genommen und zwar direkt mit Pertronix I, mit 12 V plus von Zündschloss abgezwackt .... Lief nicht
DANN KAM DER KNALLER = der MAGNETGEBER SAß zu tief
Folge, GAR KEINE ZÜNDUNG
Laut dem Video von Pertronix, muss der Magnet mit dem Bauteil oben bündig abschließen (hab ich zum Glück vorher recherchiert!!!!!)
Zwei Nylon Ringe unter den Magneten gelegt und den ROTOR (Dreharm) habe ich mit der Flex unten 2-3 mm abgeschnitten, da dieser viel zu hoch hing(die Verteilerkappe hatte sehr viel druck und das mitnehmem war nicht mehr gesichert.!
Darauf hin
--> 20 sek. gelaufen und aus! ... Dann Batterie leer ....
Also Kontakt-Zündung wieder rein... Verbaut war schon vorher eine andere Zündspule(Flame Thrower [12 V])
(in der Zeit Batterie geladen)
Dann Widerstandkabel und etc. auf das von vorher gestellt und... EIN PENG, AM VERTEILER GEDREHT UND ...ES LÄUFT!
Zündung auf 12° und Pertronix wieder rein!
Springt in jeder Lebenslage perfekt an!
Erneut abgeblitzt und fertig!
Ohne Relais, ohne extra Kabel!
(Das 12 V Kabel habe ich noch im Cockpit liegen, für den fall das es sich spontan ändern sollte) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mfg
Stefan
Hallo Stefan,
du solltest die Zündspule auf jedenfall über ein Relais schalten.
Der originale Kabelbaum ist für den Strom nicht ausgelegt, du
wirst so nicht lange freude daran haben.
Bist Du dir sicher das der Verteiler richtig zusammengebaut war?
Normalerweise muss man den Magnetring des Ignitor nicht anpassen,
vor allem nichts am Rotor abflexen.
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Hi Patrick.
JA, was ist normal?! :shock: ...
Also ich habe schon etliches erlebt und es hat nichts nach Angabe gestimmt!
Da passte gar nichts, weder nach dem Einbau die Höhe des Rotor noch die Höhe des Magnets auf dem Sechskant!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das Widerstandskabel wird nicht wärmer als vorher(5 km schon hinter mir und 3 Stunden im Stand geblubbert)
Kann ja gerne wenns jemanden beruhigt das 12 V direkt anschliessen ... denke nicht das es einen Unterschied bringt ?!?!?!
... also wird auch nichts passieren?! ?!?!?!?!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Stuka84
Oh man hat mehr Ecken als sechs :D :D :D :D
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Ich glaub mein Schwein pfeift, genau das selbe hatte ich vor 2 Wochen auch!
Pertonix 1 eingebaut mit Relais an 12v -> Karre lief wie ein DEUTZ Bulldog.
Hab dann ewig rumprobiert und auch festgestellt das der Magnetring zu tief sitzt.
Hier das Bild dazu falls es jemanden interessiert.
Falsch
Richtig:
Ring unterlegt und Verteilerfinge abgesägt -> perfekt!
Und ich dachten schon ich hab mal wieder so ein Montags-Teil bekommen.
Stuka84
derSchwabe hat geschrieben:Ich glaub mein Schwein pfeift, genau das selbe hatte ich vor 2 Wochen auch!
Falsch
Richtig:
Der Abstand war ja noch garnichts!!! :-) ich ab da mindestens 2mm drunter liegen :o :o :o
Kommt bestimmt auch nur aus China!
Mfg
Stefan
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Beitrag von Sky »
Hatte ich im August auch schon geschrieben.
---------snip-------
So @all - bei mir war alles richtig verkabelt.
Sprich Schaltsplannung vom Zündschloss. Relais hat angezogen. Laststrom sauber von Batterie 12V an Pertronix. Pertronix hat sauber Masse über den Verteiler. Alles passt.
Was war dann der Fehler werdet ihr euch fragen.
Der Magnetring der unter dem Finger sitzt war zu tief. Also ne Gummibeilagscheibe mit 2mm dicke druntergelegt und schon läuft das Pony wie es soll.
Komisch finde ich auch das bei mir der Ring etwas lose drauf sitzt. Habe es aber mit meinem alten Verteiler gegen gecheckt ist aber auch da zu tief gesessen allerdings etwas straffer drauf.
Auf das wäre ich ohne das PDF zum checken der Pertronix nicht gekommen.
Sky
Danke an alle die Tipps gegeben haben.
_________________
----------snap-----------
Sky
Stuka84
Kurz mal eine Frage zu der Flamethrower Zündspule, ich habe bei mir eine etwas ältere verbaut, die wohl auch schon so wie die aussieht im Golfkrieg war :mrgreen: ...
Habe den gestern im dunkeln weggestellt und bemerkt, das sowohl an Plus als auch an Minus, blaues leuchtendes Licht richtung Kern zog... ist das normal?? :o die wird wohl auch immer sehr warm...?!
Mfg
Stefan
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Stefan,
Nö, das ist nicht normal. Gönn' Deinem Pony eine neue Zündspule. Es könnte auch vom Zündkabel kommen, welches von der Zündspule zum Verteiler geht. Aber, so wie Du Deine Zündspule beschreibst würd' ich damit anfangen.
Servus
André
BenX
Beitrag von BenX »
Hallo liebe Schraubergemeinde!
Bin neu hier im Forum und hab da gleich mal ein Anliegen.
Hab jetzt schon einige Threads durchgelesen zu dem Thema und denke hier passt das am besten. Auch wenn hier lange nichts mehr los war.
Folgendes Problem: Ich fahre jetzt seit 4 Jahren mit 6.5Volt an Spule und Pertronix 1. Ohne Probleme.
Neulich sprang er sehr schlecht bei warmen Motor nach 10min Standzeit an. Am nächsten Tag kam er kalt gar nicht mehr. Habe daraufhin Spule und Pertronix gemessen. Beide i.O. Zündung nachwievor 6.5V.
Dann habe ich von der Batterie direkt 12V an die Spule gegeben und er sprang an.
Meine Frage nun: wieso kommt die Zündanlage von heute auf Morgen mit den 6.5V nicht mehr aus?
Zur Information: habe kurz vorher eine neue Batterie verbaut. Zündanlage ist Standard (bis auf die Pertronix)
Vielen Dank im voraus!
Ben
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
6,5 Volt ist schon ganz schön wenig.
Normal reicht es wenn die Pertronix 12 Volt bekommt bei originaler Zündspule.
Originale Zündspulen bekommen über Widerstandskabel ca 9 Volt.
Vielleicht haben Steckverbindungen oder Kabel erhöhten Widerstand.
Schließe die Teile an wie beschrieben und schau dann noch mal.
Gruß :D
