The Rustang - Rustauration
- GTfastbacker
Re: The Rustang - Das Ende naht - irgendwann
Das neue Bodenblech ist gewachst, hab alles mit Aceton abgeschrubbt,
danach mit einem Negerkeks nachgeschliffen. Das erhöht den "Grip" für die
Grundierung und das Wachs ist garantiert weg.
und grundiert....
und grundiert....
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- GTfastbacker
Dann hab ich mit der "Anprobe weitergemacht".
Da ja die A-Säulen getauscht worden sind und sich die hinteren Kotflügel nach
den Türen und die wieder nach den vorderen Kotflügeln richten, und die
vorderen Kotflügel nach der Haube und die Haube nach den Cowls ausgerichtet werden,
mache ich Anprobe.
Kompliziert?
Reihenfolge zum Ausrichten damit es schick wird:
Haube an die Cowls im Spaltmaß anpassen,
dann Kotflügel rechts links dran, Spalt zum Scheibenrahmen und zur Haube, Länge/ Höhe einstellen,
jetzt Haube in der Höhe vorn justieren,
Türen in Spaltmaß zum Kotflügel und zum Scheibenrahmen justieren
und schon kann es mit den hinteren Kotflügeln weitergehen...
Damit alles schön mittig wird, hab ich die Haube zusätzlich mit dem Laser ausgerichtet...
@ Micha GT500: jaaaa, ich weiß..... (Warum leckt sich ein Hund die Eier? Weil er es kann... )
Ausrichten....
Die Spaltmaße am kritischen Bereich. Wenn es hier nicht paßt wird es später Probleme geben....
Hier sieht man, wie gerade die Sicken sind. Es paßt schon ganz gut, Das Finetuning kommt später..
Der rechte Kotflügel hat ne mächtige Beule, wenn die raus ist, paßt es noch besser
Die Türspaltmaße müssen nicht korrigiert werden
Um die Kotflügel hinten spannungsfrei in Position zu bringen mußte ich die Innenkotflügel zum
Bodenblech lösen und rund 10mm weiter oben wieder anschweißen.
Dazu später.
Hab heute noch die Entscheidung getroffen alle Hauben/ Türen Kotflügel zum Tauchentrosten und KTL-Beschichten zu schicken.
Schönen Abend
Jörg
mache ich Anprobe.
Kompliziert?
Ausrichten....
Dazu später.
Schönen Abend
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Leck mich fett, Respekt und Anerkennung...
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Re: The Rustang - Anprobe
Mensch Jörg, das macht wirklich Spaß da zuzuschauen. Klasse was Du mit Blech alles machen kannst.
Ich kann nur Beulen rein hauen.
Jens
Jens
einfach nur grossartig
thanks for sharing!!!!
lg
abudi
lg
abudi
- GTfastbacker
hab mir heute mal den Trunk Divider vorgenommen und musste feststellen,
das unserer kleinen chinesischen Teilefälscher (sorry, sind ja Taiwanesen) das Ding zwar ganz
gut hergestellt haben, aber offensichtlich haben die einen blinden Schweißer an das Teil
gelassen und der hat gewütet...
also erstmal einiges abgeflext und fehlende Sicken reingekloppt
vorher:
nachher:
dann war auf einmal schwuppdiwupp der Datumscode drin
und die originel Brackets drangebraten
Fälschung fertig
eingebaut und das Heckfenster auf Breite gebracht.
weil ja so gut wie alle Teile raus waren, muss ich die Karosse von Grund auf neu aufbauen.
Die Höhenmasse kommen von der Richtbank.
Als Mittelorientierung nehme ich einen Laser (vorheriger Beitrag).
Damit man das messen kann hab ich hier ein Richtscheit mit dem Laser ausgerichtet und
es dient jetzt als Referenzpunkt. Ergebnis 1mm Mittenabweichung ...
Hier noch eine kleine Wichtigkeit:
Alle Reproteile waren an den Ecken gerissen .
Damit da nix passiert, hab ich von innen einen großen Schweißpunkt gesetzt.
morgen gehts weiter ...
vorher:
nachher:
Fälschung fertig
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- GTfastbacker
Re: The Rustang - Rustauration
???? Wie lange brauchen neue Dichtungen, bis sie sich gesetzt haben ????
Hab heute die Türen aufgearbeitet und neue Dichtungen eingeklebt.
Und das alles nur um die Kotflügel hinten perfekt anzupassen
Jetzt frag ich mich, wann ich weitermachen kann, weil die Türen noch leicht sperren.
Mann braucht schon ganz schön Wumms um die Türen zuzumachen.
Gibts da Erfahrungswerte ?
Bilder gibts leider keine.
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
- Orbiter
Hi Jörg.
Ich hatte mal eine VW 1500 Variant, der bekam eine neue Türdichtung original von VW zulieferern, die musste selbst 6 Jahre nach dem Einbau immernoch mit feuer zugeschmissen werden.
ich hoffe für die das das bei unseren Mustangs schneller geht.
Markus KunstKautschuk Bernhardt
GTfastbacker hat geschrieben:???? Wie lange brauchen neue Dichtungen, bis sie sich gesetzt haben ????
Hi Jörg,
ja, die Dichtungen brauchen mindestens einen guten Sommer, bis sie sich gesetzt haben.
Mit neuen Dichtungen ist gerade die Heckklappe kaum gescheit aus zurichten.
Auch die Türen müssen mit vehemenz zugepatscht werden.
Hi Jörg,
- GTfastbacker
heute hab ich die Innenkotflügel-Endspitzen angesetzt
Die Kotflügel hinten hängen etwas. Damit das alles korrekt wird und auch die Klappe paßt,
hab ich die Richtbank um eine Mimik erweitert, mit der man hinten die Kotflügel in der
Höhe einstellen kann. Dazu kan ich jetzt quer die Breite einstellen und damit alle Teile
incl. Heckklappe, Deckfiller, Abschlußblech, Trunk Devider usw. zusammenstecken
und einstellen.
Morgen wird leider nix...
und einstellen.
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
