67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
- Bleizusatz
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Re: 67/68er Sequential Tailing Kit LED / Rücklichter
Bei mir war zusätzlich ein Blinkerrelais für LEDs notwendig, da ansonsten das original Relais des öfteren hängen bleibt.
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
Hallo Mitsch,
danke für den Hinweis mit dem Relais. Ich hab 6 LED bestellt....Ich schaue mal wie es mit eine und mit 3 pro Seite ausschaut.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- grexl
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback, 1967,
...fast 2 Jahre hat's gedauert...grexl hat geschrieben:Ich habe seit heute 6 Stück von denen im Haus.mustang88gt hat geschrieben:Hallo
Ich habe im 69er diese LEDs drin. Leuchten schön hell, auch tagsüber...
https://secure.cougarpartscatalog.com/plasma2.html
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Der Plan ist eine 12V Leitung mit Relais-Schaltung nach hinten zu ziehen und in die 3 Kammern Halterungen einzubauen. (Die hab ich schon ewig herumliegen)
Wenn‘s mir gefällt bleibt‘s. Auf jeden Fall rechne ich mit einem hellen Heck.
..aber brauche ich überhaupt das Relais? normal laufen ja 2mal 21Watt der Originalbirnen über die Elektrik. Jetzt wären es 6mal 8Watt...also nicht viel mehr.
was sagt ihr dazu??
Beim Erststart in die Saison gibt's zusätzlich noch einen schönen Nebeleffekt für die neue Lichtanlage
https://www.dropbox.com/s/icj052570wjji ... 1.mov?dl=0
lg Gregor
- Bleizusatz
He Gregor!...fast 2 Jahre hat's gedauert...
Sieht Hammer aus! Wie hast Du das denn hingekriegt mit dem Rückfahrlicht, dass es zwischen weiß und gelb wechseln kann (wenn ich fragen darf)?
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
- grexl
mit diesen hier
lg Gregor
- Bleizusatz
Danke Dir!
Ich schätze mal, man benötigt dann ne andere Lampenfassung...? Hast du dafür einfach ein Taillight socket genommen und das turn Signal drangeklemmt? Oder gibts da nen besseren Trick?
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
- Elhocko
- Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Gefällt mir echt gut!grexl hat geschrieben: ...fast 2 Jahre hat's gedauert...
Hab ja auch immer bischen Sorge das der deutsche Michel mein Blinksignal nicht versteht ..
Die Idee muss ich mal im Hinterkopf behalten.
Mfg
Benni
Benni
- grexl
nein, der Standard socket vom Rückfahrscheinwerfer hatte bei mir zwei Signal-Dutteln ,ah tschuldige Signal-PunkteBleizusatz hat geschrieben:Danke Dir!
lg Gregor
- Bleizusatz
Ich habe gerade rausgefunden, dass es für 67 und 68er Mustang die GLB381 und nicht GLB380 Bulbs sind = Pins auf gleicher Höhe. Ich hab da beim Bestellen nicht aufgepasst und kann die jetzt nochmal ordern...
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
wie ist das mit positiv und negativ Earth?
Gruß Beppo
Gruß Beppo
