Restaurierung 67er Fastback S-Code
coco
Re: Restaurierung 67er Fastback S-Code
Beitrag von coco »
Hallo Frank,
was für Alubutyl hast du da verbaut und was macht der Lackierer noch, dachte die Lady sei schon fertig lackiert?
Bin bei mir gerade auch dabei Alubutyl einzukleben. Tipp der heute bei mir war: Im Bereich der Gurte vorne, würde ich nur einfach kleben. Ich hatte heute wieder etwas weg genommen, da ich fand, dass die Schrauben mir zu wenig Gewindegänge sich rein ziehen. (Trägt ja alles auf... Brando / Alubutyl, Teppich..)
Gruß Frank
Gruß Frank
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Frank,
ich habe zuerst der Innenraum und den Unterboden lackiert. Jetzt ist noch die Außenhaut dran. Ich habe 2,2mm starkes Alubutyl verwendet. Im Bereich des Innenraumes will ich nur 1 lagig verkleben. Vorne habe ich es wegen der Hitzeentwicklung vom Motor doppelt verlegt.
Frank
Frank
Beitrag von Frank »
Wieder ein paar Teile pulverbeschichtet. Mustang ist jetzt beim Lackierer.
3P-RestoProject
Beitrag von 3P-RestoProject »
Wow !!Respekt was du dir hier erschaffen tust !!
Ein extrem tolles Unikat entsteht hier :!:
Kreative Handwerkskunst 8-)
Ich werde gespannt dein Project weiter verfolgen :)
Gruss aus Bayern
Olli
VG
Old but Gold
Ohne Mampf kein Kampf
Frank
Beitrag von Frank »
So der Mustang steht nun seit Montag beim Lackierer.
Das Automatikgetriebe habe ich vor 4 Wochen zum Überholen weggegeben.
Am Freitag ist es wieder zurückgekommen.
Ich habe noch den Neutralschalter, Gestänge zum Schalthebel und den Anschluß für den Kickdown montiert.
Zusätzlich habe ich noch eine Ölwanne mit größerem Volumen angebaut.
Frank
Beitrag von Frank »
Für die Gurtdurchführung an der B-Säule habe ich aus 1,5 mm Edelstahlblech 2 Gurtdurchführungen angefertigt.
Danach die Blenden biegen und der Form der Seitenverkleidung anpassen.
Befestigungslöcher bohren und etwas tiefer senken, damit eine Senkkpfschraube angeschweißt werden kann.
anschweißen und verschleifen.
Jetzt lasse ich die Blenden noch schwarz beschichten.
Frank
Beitrag von Frank »
Abgeklebt ist er mal.
Frank
Beitrag von Frank »
Heute habe ich die Hinterachse zusammengebaut. Zuerst ein kleiner Holzbock zusammengeschraubt damit sie vernünftig fixiert ist.
Danach habe ich die Bremsen montiert.
Und zum Schluss noch die Blattfedern und Stoßdämpfer angebaut. Fertig.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Frank,
Sieht ja wie immer bei Dir sehr gut aus, bist Du jeden Tag beim Lackierer um die Weiterentwicklung Deines Autos zu bestaunen? Könnte es wahrscheinlich selber kaum Aushalten, wenn meiner mal ürgendwann beim Lacker ist. Sehr sehr gute Arbeit, Top.
Frank
Beitrag von Frank »
....Grundierung ist drauf. Der Lackierer meinte noch 3 - 4 Wochen.....
