Kosmetiksalon Basso
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: Kosmetiksalon Basso
Beitrag von basso »
marcod64 hat geschrieben:Er hat 4 Räder ein Lenkrad und einen Sitz. Auf nach Hattingen :D
:D :lol:
...und Luft in den Bremsen. :roll:
Bin grad am Lenkräder shoppen (geifer), Ihr seid aber auch eine Seuche, bin grad dem MotoLita Tipp vom Michael am nachgehen, leider geil...... ;)
basso
Beitrag von basso »
...es ist wirklich ein Elend mit Euch, da wird über Vergaser ultraschallen diskutiert, haben muss, da wird über bleeden gelabert, haben muss, nu geht's um die shice Grants, na was wohl? Genau, haben muss:
https://www.moto-lita.co.uk/steering-wh ... ms-dished/
Wenn das so weitergeht, seid Ihr mein Ruin! :roll: :lol: :D :mrgreen:
issjaveaschäaftgeilfreumirwahnsinnigschönabendauch
Basso
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Basso,
schau Dir bitte nochmal genau den Link vom Michael an;
da wirst Du einen entscheidenden Unterschied bei den Motolitas erkennen ;)
Gruß Micha
basso
Beitrag von basso »
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Basso,
Moin Micha,
da steh' ich jetzt auf'm Schlauch, worauf willst Du hinaus? Dass sein Link auf ein original Ersatz ohne nötigen Adapter geht? Dass die viel schöner gebaut sind? Ich check's nicht. :oops:
Cheerio
Basso
Ich hab meins von hier.
http://www.lenkradshop.de/epages/625250 ... cale=de_DE
Plus passende Nabe.
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Tolle Kiste!
Toller Bericht!
Und danke für den Tipp mit den Motolita Lenkrädern.
Mfg
Benni
basso
Beitrag von basso »
Elhocko hat geschrieben:Tolle Kiste!
Toller Bericht!
Danggeschön und gerne
Basso
coco
Beitrag von coco »
sieht gut aus!
was für einen feuerlöscher hast du da unter dem fahrersitz und wie befestigt?
Gruß Frank
basso
Beitrag von basso »
Moin Coco
dankeschön, der Halter ist der hier:
https://www.velocity-group.de/zubehoer- ... r-schwarz/
wie der befestigt ist, will niemand wissen...... :oops: :oops: :oops: :oops:
Ich habe mit einem Kronenbohrer zwei 50mm Löcher unter dem Sitz gebohrt, damit ich amtliche Va Schrauben festziehen konnte, das hält nun für Ewigkeiten.
Für den Löscher müsste ich viel tiefer graben, da kannst Du befestigen was Du willst. (Meine Eitelkeit diktierte mir, den Löscher in Wagenfarbe zu lackieren, wobei die Spezifikationen lesbar blieben)
Cheers
Basso
cu in Hattingen?
coco
Beitrag von coco »
ok danke für die info. du hast also den halter in die sitzhöhenkonsole geschraubt? wie hast du die schrauben gekontert bzw. Muttern drauf gedreht. durch die 4 kleinen Löcher am Boden kommst du ja nicht mit werkzeug rein.
Gruß Frank
