Nochmal Lenkgetriebe
tody
Re: Nochmal Lenkgetriebe
Beitrag von tody »
das hier brauchst du:
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Ich seh das Bild nicht. Bei mir steht nur "Bild".
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
My dear!
Habe die Frage falsch verstanden... Sorry :oops:
Euch geht's um eine Meßmöglichkeit der Drehmomente beim Einstellen des Lenkgetriebes... da kann ich leider nicht behilflich sein :?
LG,
grexl
Beitrag von grexl »
ich beschäftige mich gerade auch mit der Einstellung meines Lenkgetriebes (Servo-Lenkung) und versuche die hier im Forum gefundenen Infos bzw. die Anleitung lt. SM in eigenen Worten (in deutsch) zusammenzufassen.
Aus 2 Gründen:
1.) Die Lenkung ist sicherheitsrelevant. Deshalb möchte ich erst dann dran schrauben, wenn ich mir 100% sicher bin, dass mein Verständnis des SM richtig ist (Anmerkungen/Berichtigungen sind natürlich sehr willkommen)
2.) Eventuell hilft das denen, die im Lesen des englischen SM nicht so fit sind. Zum Abschmieren und Zentrieren findet man einiges hier im Forum. Was die beiden Einstellungen sector shaft und worm bearing preload betrifft, eher nichts detailliertes.
***kurz zum Verständnis:
Das Lenkgetriebe ist so konstruiert, dass in der Mittelstellung weniger Spiel ist und je weiter man nach links bzw. rechts lenkt erhöht sich das Spiel. Das ist normal so und deswegen sind auch die Einstellwerte unten entsprechend unterschiedlich.
***Werkzeug:
man braucht einen torque wrench (siehe Bild von Tody in diesem Thread) mit entsprechender Skala. Die Einstellwerte, welche darauf ablesbar sein müssen, sind:
(A) 3 bis 4 (bzw. 4 bis 5 bei Manueller Lenkung) inch-pounds für worm bearing preload
(B) 8 bis 9 (bzw. 9 bis 10 bei Manueller Lenkung) inch-pounds für sector shaft (=Total preload-Mesh Load plus Worm bearing Preload)
* Achtung zwischen den zwei eingestellten Werten sollten auf jeden Fall 2 inch-pounds Unterschied sein.
***kurz zu Umrechnungen in Newton-Meter bzw. kilopond-centimeter (mein Werkzeug hat diese kp-cm Skala)
3-4 in-lbs = 0,34 bis 0,45 n-m = 3,5 bis 4,6 kp-cm
8-9 in-lbs = 0,90 bis 1,02 n-m = 9,2 bis 10,4 kp-cm
***Vorbereitung:
Lenkung zentrieren (Mittelstellung des Getriebes über Kerbe am Lenkstock herausfinden) und Pitman arm lösen (mit Abzieher vom Power control valve)
***weitere Vorgehensweise lt. SM für die 2 Einstellungen sector shaft und worm bearing preload :
1. Sicherungsmutter der Einstellungsschraube oben am Gehäuse des Lenkgetriebes lösen (gegen Uhrzeigersinn)
2. Schlitz-Einstellschraube etwas lösen (rausdrehen gegen Uhrzeigersinn)
3. Das Lenkrad jeweils auf die Stellung ca. 1 1/2 Umdrehungen links bringen und mit dem torque wrench den Drehmoment siehe oben (A) messen.
Bei Abweichung folgendermaßen vorgehen:
4. steering shaft bearing adjuster lock nut lösen (müsste mit langem Schlitzschraubendreher und Hammer funktionieren)
5. Schlitz-Einstellschraube reindrehen (für höheres Drehmoment) bzw. rausdrehen (für niedrigeres DM)....adjuster lock nut wieder festmachen
6. Lenkrad langsam auf ca. 1 1/2 Umdrehungen rechts bringen und Schritte 3-5 wiederholen
7. Schritt 3 kann dann nochmals nachgemessen werden für beide Seiten
8. Lenkrad langsam auf beide Seiten drehen bis Anschlag (nicht fest gegen Anschlag drücken!), danach auf Mittelstellung bringen: jetzt wird die Einstellung für die Mittelstellung gemacht:
9. Schlitz-Einstellschraube (dieselbe wie unter Punkt 2) anpassen, die Werte oben (B) müssen eingestellt werden beim Drehen des Lenkrades mit dem Torque wrench über die Mittelstellung
10. wurde diese Einstellung beim links und rechts Drehen über die Mittelstellung gemacht sollten 30 Grad links bzw. rechts von der Mittelstellung keine Spiel mehr wahrnehmbar sein.
11. Sicherungsmutter (Schritt 1) anziehen, während Einstellschraube auf Position gehalten wird
12. Schritt 3 nochmals prüfen (Werte A) / Schritt 9 nochmals prüfen (Werte B) / Schritt 10 nochmals prüfen (Lenkspiel bei 30 Grad links/rechts)
13. Pitman arm wieder montieren
***Anmerkungen:
Im SM ist die Vorgehensweise unter 3-3 Manual Steering beschrieben. Ist aber für beide (Power bzw. Manual) Varianten.
Auf stangerssite.com wird von der Einstellung im eingebauten Zustand abgeraten und die Vorgehensweise im ausgebauten Zustand erklärt. Im Zweifel halte ich mich aber ans SM und deshalb vertraue ich drauf, dass die oben beschriebenen Einstellung ok ist.
bin gespannt ob ihr zustimmt oder ich was falsch verstanden habe!!
lg Gregor
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Eigentlich volle Zustimmung!
Einstellung sollte aber tatsächlich besser im ausgebauten Zustand stattfinden, damit schaltet man evtl. Fehler im "Rest" der Lenkmechanik aus.
Das Shopmanual geht von relativ neuwertigen Fahrzeugen aus, nicht von ~50 Jahre alten Teilen....
ABER:
Die meisten Lenkgetriebe sind SEIT JAHRZEHNTEN mit falscher Einstellung bzw. ohne relevante Schmierung gefahren worden und haben es schlicht und einfach hinter sich. Da verschlimmert ein "Einstellen" das Fahrverhalten eher als es zu bessern.
Dazu kommt, das die meisten hier vertretenen Mustangbesitzer lieber die Finger von solch einem Sicherheitsrelevanten Bauteil lassen sollten und statt eine Einstellung zu versuchen lieber das Lenkgetriebe gegen ein vernünftig überholtes (z.B. von Lares) Austauschteil auswechseln sollten. Gibt es GÜNSTIG z.B. bei Rockauto.
Theo
