9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Boomer
Re: 9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Beitrag von Boomer »
Danke für die Einschätzung, Andi!
Wie fährt sich denn deine Kombination aus T5Z und 3.5? Macht Spaß?
Ich werde mich wahrscheinlich auch für die etwas längere Variante entscheiden, obwohl die Unterschiede in Zahlen (siehe Tabelle) gar nicht so dramatisch ausschauen. :)
Schönen Dienstag zusammen,
Arndt
mopper
Beitrag von mopper »
Boomer hat geschrieben: Wie fährt sich denn deine Kombination aus T5Z und 3.5? Macht Spaß?
Moin
ich darf mich mal einklinken:
ich durfte mal einen 408Stroker mit T5z und 3.55 gesperrter Achse Probefahren.
Mein langfristiges Ziel: aus meinem 351W mit C4 einen 408 mit TKO500 zu machen.
Ergebnis der Testfahrt: ein Höllenritt, ich fand das sehr unfahrbar.
Im 1. verbrennt man nur Gummi, selbst beim ordentlichen Beschleunigen im 2. muss die Straße trocken sein sonst geht nur der Arsch weg.
OK, ein 408 hat auch nochmal anderes Drehmoment, aber die Leistung im oberen Drehzahlbereich lässt den Motor sehr schnell hochdrehen, das halte ich für den normalen Straßenverkehr für zu heftig. Zumal ja nichts geregelt wird, die Leistung wird ohne Gnade freigesetzt, das muss man mögen und handeln können.
Mein Fazit: ich werde erst das TKO an den 351er bauen und die 2,79 Achse lassen und sehen ob das klappt.
Wenn ich meine es muss mehr vorwärts gehen: 3.00 Achse und Sperre rein (bzw. Instandsetzen, ist ausgelullert), aber kürzer definitiv nicht.
Ich möchte im 5. Gang 120km/h kurz über Leerlauf gleiten können
Hi Maik,
so in etwa?
2300 bei echten 130 km/h
mopper
68GT500 hat geschrieben:Hi Maik,
so in etwa?
Michael,
das schaut schon seeeehr gut aus :D
Das TKO liegt hier schon seit Juli rum...
Boomer
Danke für Eure Einschätzung. Ich denke, dass ich die 3.55 Übersetzung wähle und hoffe, dass das hinter einem 289 (Tri-Y, AFR 165, Performer Intake und Summit 600 cfm) i.V.m. dem T5Z eine runde Sache wird. Ein 408 ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Arndt
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Boomer hat geschrieben:Danke für die Einschätzung, Andi!
Arndt
Hi Arndt,
... Konnte ich noch nicht ausprobieren, da das Paket Sperre/kurze Übersetzung erst seit 2 Wochen eingebaut ist und ich gleich noch die Hinterachsaufhängung etwas überarbeite: "Bärbel-Buchsen" von unserem Orbiter aka Markus, PU im vorderen Federauge und Tractionmaster-Schubstreben.
Ich fahre einen 383 Stroker mit einer leicht scharfen (276°) Rollernockenwelle und (bis vor kurzem) offener 3.00er Achse.
Das geht schon ganz nett vorwärts aber meiner Meinung ist da noch Luft nach oben :mrgreen:
Wie oben gesagt, der Granada von meinem Kumpel ist da ein sehr schönes Paket, wobei das Ding hinten eine Einzelradaufhängung und auch mehr Gewicht hat, somit (wahrscheinlich) weniger Traktionsprobleme als ein Starrachs-Mustang mit leichtem Hintern.
Ich habe den 5.Gang auf 0.73 geändert, bin aber auch mal kurze zeit mit dem orig. 0.63 5.Gang gefahren, mit der 3.00er Achse.
Das war mir ehrlich gesagt schon etwas zu lang übersetzt, vor allem der extreme Drehzahlsprung von 4 auf 5 hat mir nicht gefallen, wobei das von den Konstrukteuren des T5 ja gewollt ist, als Overdrive.
Wenn Du im 5. auf der AB hinter einem LKW, evtl. noch an einer kleinen Steigung rausgezogen hast, passierte da nicht sehr viel, erst beim zurückschalten gings dann richtig nach vorne.
Es hängt natürlich auch viel vom Motorenkonzept ab: ein 408 mit (evtl.) noch schärferer Nocke als meiner ist natürlich nochmal etwas giftiger, besonders im oberen Drehzahlband dürfte so ein Motor richtig fies anschieben.
Da sollte man sich natürlich der Grenzen des Autos (und auch seiner eigenen Grenzen) bewusst sein.
Insofern gebe ich da Mopper schon recht. Wenn man so ein übermotorisiertes Geschoss bewegt, hat man eine Verantwortung -gerade auch gegenüber den anderen Verkehrteilnehmern- und man sollte natürlich das Hirn einschalten und sich genau überlegen, in welchem Fahrzustand man Vollgas geben kann und wann es mit einem Abflug enden könnte!
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Ich hole das Thema nochmal hoch!
Habe heute mit dem Mechaniker meines Vertrauens telefoniert. Er wollte wissen wie die Übersetzung jetzt ist, und ob ich sie gleichlassen möchte, aktuell 3.00:1 . Er hat gemeint ne 3.25:1 macht mit nem C4 so ca. 200 U/min aus bei 100km/h, bei 3.50:1 dann ca. 400 U/min. Kommt das in etwa hin???? Ich sag mal 200 Umdrehungen mehr, sind ja nicht so tragisch, bin ja nicht so oft auf der Autobahn unterwegs, lieber geht unten rauf mehr :D. Lager werde ich jetzt wahrscheinlich von Motive Gear nehmen, da steht bei einigen der Zusatz "Kit includes Timken bearings", über die verschiedenen Durchmesser bin ich mir noch unschlüssig, aber da komm ich schon noch drauf!
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
kaZan
Beitrag von kaZan »
Ich seh grad, in 3.50:1 würde es Ring und Pinion von Richmond für nen guten Preis geben, soll natürlich kein Entscheidungskriterium sein!
Welche Autos hab eigentlich ein Daytona Style Differential bekommen? Hat das irgendwelche Vorteile? Ich wüsste keine...
Beste Grüße
Daniel
stang-fan69
Hi Daniel
Ich würde es davon abhängig machen, was Du zukünftig mit dem Auto vor hast:
Wenn Du auf 5-Gang oder AOD irgendwann mal umbauen möchtest, würde ich die 3,5 nehmen, erst recht wenn sie von Richmond ist.
Dann dreht er jetzt mit dem C4 etwas höher, wenn Du wenig AB fährst ist das meiner Meinung als Kompromiss ok.
Wenn Du das C4 auch langfristig drin lassen möchtest, lieber die 3.25
kaZan
Beitrag von kaZan »
Servus Andi,
Danke für deinen Rat, ich denke schon, das ich mein C4 noch länger fahren werde! Bei ner längeren Strecke, ist die Geräuschkulisse schon beachtlich, auch jetzt schon, aber mich reizt die Beschleunigung :). Also 3.25:1 wird's auf jedenfall, soviel steht fest. Hab da übrigens eine gute Seite gefunden, falls sich jemand ähnliche Gedanken macht:
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
