Seite 3 von 4
Re: Borgeson Lenkung eingebaut. Zwei Probleme...
Verfasst: Fr 25. Jul 2014, 08:02
von 67GTA
Also bei mir zischt es auch, besonders um die Mittelstellung.
Aber ich habe festgestellt, daß das Zischen nun nach etwa 1500km deutlich nachgelassen hat.
Eigentlich nur noch im Satnd hörbar, danach geht es in dem Lärm unter, den die Pferde veranstalten
Verfasst: Fr 25. Jul 2014, 09:32
von Alternator
Zu diesem Zischen steht im Bendix Service-Manual folgendes: siehe Bild
Du hast zwar meines Wissens eine Saginaw verbaut?...aber funktional gesehen sind die Innereien ja sehr ähnlich.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 18:11
von Woelfchen64
muss den Fred nochmal vorholen. Habe mir noch einen 67er gegönnt, der eventuell auch eine Bergeson hat. Das Phänomen mit dem Rauschen (als wenn das Gebläse in den Innenraum durch die Linke Lüftung bläst) auch bei mir. Allerdings, wenn er war ist. Die Lenkung funktioniert gut. Allerdings habe ich noch keinen Ölwechsel gemacht, um sicher zu sein, dass ATF-F drin ist. Das Geräusch ist schon nervig.
Habt ihr Ideen, oder muss ich damit leben? ( Fenster auf und den Motor genießen)
Bilder kann ich erst am WE machen, wenn ich in meiner Werkstatt bin.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 19:09
von Schraubaer
In 'ne Borgeson muss nicht zwingend ATF-F rein!
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 19:27
von Woelfchen64
Ok, Danke Heiner.
Also doch Foto, bevor wir weiter Glaskugel betreiben. Mache ich.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 20:13
von 66CON
Hat er eine starre Verbindung oder Hardyscheibe verbaut?
Ich hab heute wieder von fest auf Gummi umgebaut und die Strömungsgeräusche sind weg.
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 20:40
von Woelfchen64
So, auch ohne Foto. Ist ne Borgeson.
Im Motorraum null Geräusche. Das Zischen überträgt sich über die Lenksäule und man hört es zwischen Lenkrad und Lenksäulenrohr. Naja.
Ja, hat ne feste Verbindung und keine Hardyscheibe. Never touch a running System. Dann ist das halt so. Manchmal beruhigt es ja auch zu wissen, wo das Problem liegt.
Die Lenkung funktioniert einwandfrei.
Danke und Grüße
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 21:19
von 66CON
Ja da brauchst du dir keine Gedanken machen. So hörte sich das bei mir an
https://youtu.be/3WU13qsfiuY
Verfasst: Mi 9. Mai 2018, 21:52
von Woelfchen64
Danke Felix
Exakt das ist das Geräusch
Verfasst: Do 10. Mai 2018, 18:50
von Michaela_Ddorf
Hallo Murat,
in meinem Falcon habe ich auch eine Borgeson nachgerüstet. Da der Falcon im Vorderwagen kürzer
gebaut ist war nur standardmäßig eine starre Verbindung vorgesehen.
Das hatte die Folge das ich ein starkes Zischen aus dem Lenkrohr hatte.
Eine Druck und Durchflussverringerung in der Pumpe hatte nur wenig Erfolg.
Nach Rücksprache mit Borgeson, teilte man mir mit,dass es das normale Strömungsgeräusch im Steuerkopf ist,
was durch starre Verbindung übertragen wird.
Da mich das Zischen extrem störte, habe doch eine Hardyscheibe nachgerüstet,was aber beim Falcon nur
mit Veränderungen im Fußraum geht. Beim Mustang nicht nötig, soweit ich weis ,
Das Zischen ist jetzt komplett weg.
Man muß nur sicherstellen das die Feder unter dem Lenkrad nicht die Lenkwelle nach oben zieht und so das Gummi
in der Hardyscheibe belastet. Eine Nut und ein Wellensicherungsring regeln das.
Ich hoffe es hilft!
Michaela
