Servo-Lenkung ausgefallen
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Beitrag von Buiaka »
Ich hab bei mir auch ne Kontermutter dran.
Gruesse
At Mach 1 you have no friends
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Buiaka hat geschrieben:Ich hab bei mir auch ne Kontermutter dran.
Gruesse
Von mir aus :mrgreen:
gruß
Gruß Franz
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
vn800 hat geschrieben:
Gruesse
gruß
http://www.fomoco.org/Tech11.jpg
Gruß Franz
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Beitrag von navigator »
ich bin mir nicht sicher, ob die Ford Ingenieure eine Kontermutter da vorgesehen hatten.
Die Zeichnungen geben das nicht her. Die Mutter soll allerdings nicht zu fest angezogen werden (20-30 ft-lb), um das Blechbehälter nicht zu verformen. Die Kontermutter kann man dann mit mehr "Emotionen" anziehen ;)
gruss
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
navigator hat geschrieben:Hi,
gruss
Laurent
Ursprünglich war da auch eine zweite Mutter als Kontermutter vorgesehen.
:?: :mrgreen:
Gruß Franz
Go4Gold
Beitrag von Go4Gold »
herrlich, dass sich die Experten nicht einig sind ;) . Woher soll ich nun wissen, wie es sein sollte?
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:herrlich, dass sich die Experten nicht einig sind ;) . Woher soll ich nun wissen, wie es sein sollte?
;) Meine Pumpe is mit einer Schraube auch Dicht :idea:
Auf allen Explosionszeichnungen findet man nur eine Mutter.
Schau das du deine Pumpe Dicht bekommst und Vergiss die Scheiß Kontermutter. :mrgreen:
Zuletzt geändert von vn800 am Do 16. Okt 2014, 20:29, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Franz
Go4Gold
Also würdest du jetzt in meinem Fall davon ausgehen, dass die fehlende ID Tag die Ursache ist?
Gruß, Daniel
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ich sage das die ID Tag nicht die Ursache ist, und wenn mach doch einfach eine normale Dichtung dazwischen. Aus Dichtungspapier selbst schneiden und ferdsch!
Gruß Sebastian
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:Also würdest du jetzt in meinem Fall davon ausgehen, dass die fehlende ID Tag die Ursache ist?
Naaa,an dem fehlts nit,habe ja auch keinen,und is Dicht,und das ohne Dichtung aussen.
Zefix,schau amol die Explosionszeichnungen genau an,das is alles genau zu erkennen,wo was hinghört.Und das is aussen keine Dichtung zu sehn,nur im inneren vom Gehäuse. :twisted:
Gruß Franz
