Hallo Heiner,
in einem anderen Thread (bzgl Widerstand des Wassertemperaturfühlers) hast du mir doch erst kürzlich erklärt, dass RSB "Quatsch mit Soße" erzählt hat und somit die Verkäuferaussage wohl nicht korrekt war. Was ist also so falsch dran, wenn ich hier dann nochmal nachfrage wenn mein Eindruck ist, dass die Kupplung deutlich kürzer ist als meine aktuelle Verbindung zwischen Riemenscheibe und Lüfter?
Fan Clutch /Viscokupplung welche?
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Fan Clutch /Viscokupplung welche?
Gruß, Daniel
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Dann bestell dir nen Adapter, wenn es dich stört das der Lüfter weiter zurück sitzt, verkaufen die auch.
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Einfach mal machen! Grundsätzlich passt das Teil wohl schon! Wenn dann doch zu kurz, passt Du halt den alten Spacer an und dazwischen damit! Die Kupplungsmaße sind ja angegeben und somit ist für Dich das Risiko eines Falschkaufes nahezu ausgeschlossen!Go4Gold hat geschrieben:Hallo Heiner,
Mal ein bischen Schraubereier wachsen lassen!!!!!!
- schnitzl123
- Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Was ist denn der Unterschied zwischen der Hayden 2710 und der Hayden 2711?
Gruß Steff : )
- Bleizusatz
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Die Länge des Flansches. Die 2710 ist somit näher am Kühler und steht weiter von der WaPu ab.
Beste Grüße
Mitsch
Mitsch
