Zündung defekt?
bikermonkey_87
Fuhrpark: - VW Passat B8
- VW Passat B4
- 68er Mustang Coupé
- Triumph Speed Triple 1050
Re: Zündung defekt?
Beitrag von bikermonkey_87 »
Moin Holger,
hast du denn jetzt mal die Zündspule gemessen? Oder das Kabel zwischen Spule und Verteilerkappe?
Was ist mit der alten Spule? War die i.O.? Wenn ja probier die doch mal aus!
Was sagt denn nun die Batteriespannung während dem starten direkt an der Batterie gemessen?
Verteilerkappe und Verteilerfinger sind zwar dann noch Fehlerkanidaten, aber erstmal brauchen wir ja Zündspannug aus der Spule/ Kabel zur Verteilerkappe. Weil wie du sagst ist das ja weder mit Unterbrecherkontakt, noch mit Pertronix gegeben.
Bis jetzt können wir nicht wirklich irgendein Bauteil ernsthaft ausschließlich...
Ansonsten prüfe als erstes nochmal so wie André beschrieben hat.
Sascha
Dude
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Dude »
Zündkabel von Spule zum Verteiler richtig fest?
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Re: Zündung defekt?
Beitrag von holger61 »
müsst ihr alle nicht arbeiten? :lol: :lol: :lol:
Also:
Zündspule habe ich durchgemessen - beide Werte (Masse zu Pluspol und Plus zu Zündkabel) waren OK. Werte weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber sie stimmten jedenfalls (ich glaube 3 Ohm und 11 Ohm?). Das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler habe ich noch nicht gemessen. Das prüfe ich heute abend zuerst einmal.
Allerdings habe ich inzwischen den alten Unterbrecherkontakt wieder eingebaut - es gibt einen Funken beim öffnen und schließen. Scheint mir aber sehr unregelmäßig zu sein. Ich hab dazu aber keinen Vergleich (wer schaut den auch ohne Verteilerkappe in seinen Verteiler ;) ) Hab auch ein Video davon gedreht aber das hat 40 MB und ich kann das nicht hochladen.
Holger
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
und den Tipp von Andrè werde ich heute abend auch mal ausprobieren..
Holger
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
Hab mal ein Video hochgeladen:
https://youtu.be/0g8Mie7goDk
(hoffe der Link funktioniert)
Wohl gemerkt: der Unterbrecher ist nur provisorisch eingebaut und NICHT eingestellt. Ich wollte nur sehen ob es funkt ;)
Was sagen die Fachleute? ist das soweit normal?
Holger
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Zündung defekt?
Beitrag von Harzer »
Hallo Holger,
in dem Video vermisse ich das kleine Massekabel von der Grundplatte zum Verteilerboden. Das muss auch da rein, wenn der alte Unterbrecher eingebaut ist!
Grüße aus dem Westerwald
Rico
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
Massekabel ist aber vorhanden. Vorne rechts unter der Schraube.
Holger
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Zündung defekt?
..ah, OK - war in dem Video und dann noch auf Smartphone nicht zu erkennen
Rico
holger61
Fuhrpark: .
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Re: Zündung defekt?
so, Funke war ja vorhanden, also auch Strom. Zündkabel von Spule zum Verteiler habe ich geprüft - ist OK. Zündkabel sind eh´alle neu.
Baue jetzt wieder auf Pertronix um und prüfe Verteilerfinger und Verteilerkappe noch einmal. Wenns wieder nicht funktioniert bestelle ich die beiden Teile neu, oder hat noch jemand eine bessere Idee??
Holger
bikermonkey_87
- VW Passat B4
Re: Zündung defekt?
Also die Primärwicklung der Zündspule wird gemessen an (ich verwende mal Klemmenbezeichnungen nach DIN) Kl. 15 (geschaltetes Plus) und Kl. 1 (Minus) da könnten die 3 Ohm noch hinkommen, kenne jetzt die Sollwerte nicht, aber ich meine zwischen 0,5 - 3 Ohm ist im i.O. bereich.
Die Sekundär Wicklung wird gemessen an KL. 1 (Minus) und Kl. 4 (Hochspannungsanschluss richtung Verteiler). Hier sollte ein Wert im KOhm bereich gemessen werden und 11 Ohm passt da (sofern richtig gemessen) nicht so ganz! Wie gesagt ich hab jetzt nicht die Sollwerte, aber je nach Art der Spule hat die Sekundärwicklung einen Widerstand von 5 - 20 KOhm.
Der Funke am Unterbrecher in dem Video ist normal. Deswegen verschleißen ja die Kontakte auch. Das es da funkt bedeutet aber nicht das die Zündspule auch ne vernünftige Zündspannung von 25000V aufwärts raushaut.
Sascha
