Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Rote Flüssigkeit unter 68'er Mustang, linke Seite?
Beitrag von Buiaka »
Nach 3 Wochen so ne Pfütze?
Das geht doch noch. Füllstände kontrollieren, nachfüllen und ab zur Werkstatt fahren. Mein Kumpel hatte sowas nach einem Tag an seinem Lincoln. Das wäre dann eher kritisch. Am Ende war es nur der o-ring am Einfüllrohr.
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Das ist in der Tat gut möglich! Wenn der Wagen länger steht und der Wandler sich entleert, steigt der Ölpegel locker über den Peilrohrfuss. Wenn da der O-Ring schlecht ist, ......!?
Coach
Fuhrpark: Mustang 68'er
Beitrag von Coach »
danke für eure Tips und Hilfe. Hab den Wagen gestern aufgebockt, Öl kommt / kam aus der Ölwanne vom Getriebe.
Die Schrauben waren wohl locker, denn sie ließen sich teilweise sehr leicht festziehen. Da der Füllstand passte gestern Abend ne Probefahrt gemacht, Gertriebe schaltete Einwandfrei und Dichtigkeit überprüft, alles OK.
Heute Morgen nachgeschaut, ebenfalls (noch) dicht :D
ich hoffe mal das war die Ursache
Greez
Mike
50% Owner :D plus zuständig für Service und Wartung
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Coach hat geschrieben:danke für eure Tips und Hilfe. Hab den Wagen gestern aufgebockt, Öl kommt / kam aus der Ölwanne vom Getriebe.
Greez
Mike
Miss den Füllstand bitte nochmal richtig. Bei laufendem Motor und getretener Bremse alle Gänge des C4 von Hand durchschalten. Erst von P nach 1, dann wieder von 1 nach P. Dann bei laufendem Motor Ölstand checken. Bei dir fehlt SICHERLICH einiges bei der großen Pfütze.
VG Daniel
Coach
Beitrag von Coach »
Stimmt, danke für den Hinweis mit dem Schalten, hatte ich vergessen :oops: .
jetzt ist es etwas zu wenig. hab das passende geordert und ist Montag da...
Greez
Mike
Und das wääääääre? :?
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Schraubaer hat geschrieben:hab das passende geordert
Was ne Frage.
Na das rote Zeug halt.
Bzgl. des Getriebeöls wird er sich wohl schon (im Forum) informiert haben.
Gruß Carsten
Das wäre ja mal eine positive Überraschung!!!!!!
Buiaka
Bei den Schrauben der Ölwanne auch aufpassen. Die werden gerade mal mit ca. 7nm angezogen. Eventuell musst du die Wanne neu abdichten. Schrauben nachziehen hält meist nicht lange dicht.
Grüsse
Christopher
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
auch wenn die Sache wohl geklärt ist zum Thema Wanderentleerung -
wenn der Wandler sich selber entleert, dann müsste ja ein Ventil nicht ordnungsgemäß schließen :
Also Handlungsbedarf....
Gruß aus dem Norden
Bent
