Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Neuer Vergaser, motor springt nicht mehr an?
Beitrag von immerfernweh »
Tamino hat geschrieben:Morgen,
ja wenn ich gas gebe bleibt er an. Damit habe ich aber auch zu kämpfen. Gebe ich am anfang zu viel gas, schlägt er ne flamme und geht aus. Hab ich den punkt überwunden muss ich ziemlich viel gas geben damit er an bleibt, gahe ich wieder runter passiert das gleiche, also absaufen/ Fehlzündung. Idle mix screws hab ich sauber gemacht und die löcher mit druckluft ausgeblasen. Danach 1,5 Umdrehungen raus... Zündung stimmt auch
So als ob da drin irgend ne pumpe oder düse zu ist
Danke und Gruß
Tamino
Backfire sehe ich nicht als Vergaserproblem sondern als Zündungsproblem, wobei ich nicht behaupte, dass nicht auch Dein Vergaser falsch eingestellt sein könnte.
Backfire passiert dann, wenn beim Zünden des Zylinders das Einlassventil noch offen ist. Bist Du Dir sicher, dass die Zündung wirklich stimmt und auch jedes Zündkabel auf der richtigen Kerze sitzt?
Frank
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Ja doppelt überprüft. 15426378.
Bisher gemacht:
Zündung ab, pumpe geprüft. Geht, nur keine ahnung wieviel druck da drauf sein soll.
Vergaser ab, neue dichtung rein
Idle screws sauber gemacht und ausgeblasen.
Stand vor zwei Monaten, seither nichts geändert. Schlüssel drehen, kurz kurbeln und an das ding (ohne gas geben) jetzt nur anzeichen von starten mit gas.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Normalerweise sollte die Drosselklappe ganz zu schließen sein, damit ist gemeint, die Anschlagschraube auf der Seite wo dein gasgestänge eingehängt ist, ganz rausdrehen bis kein Kontakt mer zwischen Einstellschraube und Hebel ist,
Dan die Gemischschraube eine komplette umdrehung weiter auf wie Grundeinstellung, ( Grundeinstellung = 1,5 ganze Umdrehungen)
Wenn jetzt die Zündung noch stimmt, und der Verteiler keinen Knall hat, und die ganzen Vakum Leitungen BKV, Getriebe Modulator und das PCV ordentlich angeschlossen und dicht sind, sollte bei einmal 1/4 Gas und wieder loslassen der Motor anspringen und auch direkt anbleiben.
Für Ferndiagnosen echt schwierig, zumal das Zündungsthema ungeklärt ist,
1. Hast Du kontaktlose Zündung, oder noch den origunal Konakt ?
2. funktioniert die Vakum Dose am Verteiler
Markus funkenlos im All Bernhaerdt
Tamino
Ok danke, ich schau mal nach der schraube, bzw nach der vakuumleitung zum getriebe, alle anderen sind neu. Stopen sind drin, pcv auch dicht.
Hab ne pertronix 3 eingebaut
Aber es hat doch alles wunderbar funktioniert so wie es ist???? :( Ich kanns einfach nicht begreifen.... Kaum behebt man das eine und denkt los, endlich, ist schon wieder das nachste....
Was mir noch einfällt, ich hatte ja das getriebe draußen, vllt hab ich unten die Vakuum leitung vergessen?!
Zuletzt geändert von Tamino am Do 19. Nov 2015, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Tamino,
ich fasse nochmal kurz zusammen. Der Motor/ Vergaser lief vor dem Umbau (Starterkranz+Anlasser) ohne Probleme. Du hast den Starterkranz gewechselt (dafür müssen Motor oder Getriebe rausgewesen sein...) und danach hattest Du das Problem - richtig?
- An der Zündung nichts verstellt, ZZP bei ca. 10°.
- Zündkabel richtig gesteckt
- Schläuche richtig angeschlossen/ Ports verschlossen, die nicht benötigt werden
- Wenn Du den Benzinschlauch abziehst und mal kurz orgelst kommt Sprit
- Die Dichtung zwischen Brücke und Vergaser ist neu und i.O.
- Wenn Du vor dem Starten 1 x Gas gibst oder das Gestänge betätigst schließt die Chokeklappe komplett (auf dem Bild steht sie noch ein wenig auf...)
- Wenn Du Gas gibst oder das Gestänge betätigst wird Benzin in die vorderen Kammern eingespritzt
- Sind die Kerzen feucht, wenn Du georgelt hast, er aber nicht angesprungen ist?
- Standgasschraube mal reingedreht um die LL Drehzahl zu erhöhen?
Christoph/ Torf
Tamino
Alles richtig, ee choke hab ich verstellt weil ich dachte vllt gehts so... Kerzen, keine Ahnung muss mal schauen. Standgas noch nicht verstellt. Idle screws nich auf 1.5
Dann dreh dieChokedose mal wieder i Uhrzeigersinn, bis die Chokeklappe nur noch ca. 2-3mm geöffnet ist. Dann die LL Schraube ein wenig eindrehen und nochmal versuchen...... aber wenn Du nicht an der LL Schraube dran warst, sollte die Kiste auch so laufen... :?
Gruß, Christoph/ Torf
Wann? Traten damit die Probleme auf?
Tamino
Moin,
vor über einem Jahr, also daran liegts wohl nicht. Ich probiers mal am we mit der anschlagschraube für die drosselklappe und erhöh den leerlauf, meld mich nochmal
Danke
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Tamino hat geschrieben:Moin,
Danke
dein Ausschlussverfahren ist irgendwie kopflos!... Aber wenn du meinst das es daran nicht liegen kann, wirst du das bestimmt genau wissen.
Backfire soll vom Vergaser kommen? Ich denke je mehr du am Vergaser rumfummelst umso mehr kommst du vom Bolton weg!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
