Ölwanne – Gewinde defekt
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Re: Ölwanne – Gewinde defekt
Gerade nochmal nachgesehen.
In der Ölwanne ist ein Stück Metall zur Verstärkung des Gewindes engeschweißt. Leider nicht mittig zum Gewinde. Auf einer Seite sind nur ca. 1.5mm übrig. Bei M14 beliebt da nichts mehr übrig.
Wäre „Flüssigmetall“ eine Lösung oder ist das auch nix dauerhaftes?
Kann man die Wanne noch retten ohne das die Reparaturkosten den Preis einer Ersatzwanne übersteigen? (Ich kann gerade noch so ein Gewinde schneiden, aber nicht schweißen)
- mannemer
- Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Wie schon von anderen erwähnt gibt es Ölablasschrauben mit Übermaß! Sowas zum Beispiel:
Hier bei http://www.houseofclassiccars.de/
Serkan
Serkan
- image.jpeg (58.88 KiB) 1278 mal betrachtet
scotty
289CUI, C4
Alle Dichtflächen sind jetzt blank, Wanne und Dichtung sind bestellt.
Wieviel Spiel darf die Steuerkette den haben? Auf der Beifahrerseite sitz sie stramm und auf der Fahrerseite kann ich ca. 1-2 cm drücken.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
1cm wäre ok
2cm muss neu
12mm ist Maximum
1cm wäre ok
2cm muss neu
12mm ist Maximum
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
scotty
289CUI, C4
Ich denke es geht bei mir eher Richtung 2.
Die Kette ist nicht mal eben gewechslt wenn man Servo und Klima hat. Da muss vorne alles raus, kann man das überhaupt mit eingebautem Motor machen?
Der Motor läuft eigentlich gut, Zündmarkierung steht stabil beim abblitzen. Was kann schlimmstenfalls kaputtgehen wenn ich das erstmal nicht mache?
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Frage ist ob die Zünd markierung zum wirklichen OT passt.
Ich denke das schlimmste wäre reißen der Kette oder Überspringen. Ob das so schnell geht ist aber eine andere Frage. Da fehlen mir die Erfahrungen.
Das geht schon bei eingebauten Motor. Der Winter ist noch lang genug.
willeinenmustang
Das Risiko wäre mir zu groß.
Bitte tauschen.
Für was gibt es eine Verschleissgrenze.
Bitte tauschen.
Gruß Basti
scotty
289CUI, C4
Von der Ölablassschraube zur Steuerkette … und was kommt wenn ich da angekommen bin.
Der Wechsel ist ja ganz gut im Manual beschrieben, mit ganz viel Fragen im Forum traue ich mir das zu. Spezialwerkzeug (z.B. irgendwelche Messuhren) braucht man nicht?
Ich hab da nochmal im Manual nachgelesen. Das was ich gemacht habe ist Blödsinn, mit dem Finger links und rechts drücken und gucken ob sich die Kette bewegt ist definitiv falsch.
Unter “Timing Chain Deflection“ ist beschrieben wie das geht. Muss morgen mal nachsehen ob man das überhaupt vernünftig messen kann wenn nur die Ölwanne ab ist.
Die Hauptfrage bleibt noch: Was kann schlimmstenfalls passieren (was geht alles kaputt wenn die Kette übersrpingt oder bricht) ?
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Je nach Wartungszustand kann das eine oder andere hinzu kommen.scotty hat geschrieben:Von der Ölablassschraube zur Steuerkette … und was kommt wenn ich da angekommen bin.
Wenn Kette überspringt oder reißt kann der Kolben oben ankommen und die Ventile stehen noch offen. Heißt Ventile defekt oder noch mehr. Motorschaden. Das "kann" passieren. Ist der worst case. Prüfe ordentlich und handel danach .
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich denke dein Motor teilt dir mit das er mal überholt werden will
Das macht aber nur Sinn,wenn man es Fachkundig macht, sonst lass es lieber so,wenn du keinen guten kennst oder selber nicht genug Ahnung hast...
Die Steuerkette kann den kompletten Motor zerstören, habe ich vor kurzem mal Bilder von gepostet
Für den Leihen ist dann Ende. End of Lifetime ;D
Eine Professionelle Überholung wird dich an Material nicht viel kosten max. 1000€ an Arbeitslohn locker noch mal das selbe.
Gruß Tobi
