Bremsverteiler Reparieren
- Ringostar1982
- Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Bremsverteiler Reparieren
Hier das ist der BKV, keine Ahnung was für ein Hersteller, es steht nur 7901Z drauf sonst nichts.
Die 2 Bätter waren als Beschreibung für das Disc Brake Conversion dabei. Kann ich aber nicht viel anfangen außer dass ich kein gutes Gefühl bei hab.
Außerdem noch der HBZ. Auch hier kann ich nur Made in USA und ein paar schwer zu entziffernde Zahlen lesen. Hoffe dies ist der richtige für mich wenn ich bei den Trommeln ohne BKV bleiben würde.
Bin für jeden Tipp Dankbar!danke
- image.jpeg (106.65 KiB) 501 mal betrachtet
- image.jpeg (108.84 KiB) 501 mal betrachtet
- image.jpeg (73.88 KiB) 501 mal betrachtet
- image.jpeg (152.4 KiB) 501 mal betrachtet
- image.jpeg (96 KiB) 501 mal betrachtet
- image.jpeg (89.68 KiB) 501 mal betrachtet
mit freundlichem Gruß
Steffen
Steffen
Hi Steffen,
wenn du nur den HBZ tauschen willst,kann ich dir diesen sehr empfehlen http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 12&jpid=14
Habe vor zwei Wochen ebenfalls den HBZ getauscht. Alten ausgebaut,Neuen eingebaut,quasi plug and play
Ich fahre auch Drum/Drum ohne BKV, und ich bin sehr zufrieden!!
Hat alles astrein gepasst,ich hab sogar den alten Push Rod weiter verwendet. Für alle Fälle hatte ich mir noch den Bremslichtschalter gekauft,völlig unnötig.
Wenn du den Schalter brauchst,kannste haben. Den alten HBZ wollte ich auch reanimieren,war aber dann doch ein Fall für die Tonne,schade!
- Ringostar1982
Hallo Martin danke für den Hinweis.
Anbei Bilder vom HBZ den ich grad geöffnet habe. Sieht nicht sehr lecker aus...ist ganz schön viel schmodder drin
- image.jpeg (137.07 KiB) 487 mal betrachtet
- image.jpeg (84.84 KiB) 487 mal betrachtet
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Sieht meiner Meinung nach etwas mitgenommen aus
Ab in die Tonne?
Ab in die Tonne?
- image.jpeg (56.2 KiB) 483 mal betrachtet
- image.jpeg (60.86 KiB) 483 mal betrachtet
Steffen
Steffen
Hi Steffen,
die Kolben haben das Zeitliche gesegnet.
Mach doch mal den Zylinder sauber,der sieht auf den ersten Blick noch ganz ordentlich aus. Meiner war innen mit Kratern übersäät
- Ringostar1982
Guten Morgen,
bin am überlegen ob es den Aufwand Wert ist wenn der Überholsatz schon 42€ beträgt + Porto
oder ob ich mir die ganze Arbeit und den Ärger spare und den neuen bei Rockauto besorge. Wenn der Ausbau der alten Komponenten so gut funktioniert wie beim Verteiler dann schenk ich mir das
Wird vermutlich auch kein Original-Teil mehr sein oder?
Steffen
Steffen
Hi Steffen,
kauf Dir einen neuen HBZ - die Laufbahn der Kolben wird wahrscheinlich auch nicht mehr so toll aussehen. Preislich sind die Dinger ja im Rahmen und Du hast keine Probleme...
Christoph/ Torf
Christoph/ Torf
- Ringostar1982
Steffen
Steffen
- Ringostar1982
Bringts das Teil oder lieber zum ACDelco von Rockauto greifen?
Es steht
Will fit 1967 1968 1969 1970 Ford ( Mustang, Mustang GT, Mach 1, Boss ) w/ power drum brakes and 200, 250, 289, 302, 351, 390, 428 engines.
Was heißt hier " w/ power drum brakes"?
Es steht
Steffen
Steffen
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Mit BKVRingostar1982 hat geschrieben:Bringts das Teil oder lieber zum ACDelco von Rockauto greifen?
Axel
Axel
