Autolite 4300 tropft vor sich hin
JMS Bavaria
Re: Autolite 4300 tropft vor sich hin
Beitrag von JMS Bavaria »
Letzter Teil.
Jürgen
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Beitrag von Oliver70 »
Sprit sollte nur zu den Beschleunigerdüsen einspritzen. Aus diesem Ventil darf kein Sprit austreten, dient nur zur Belüftung. Habe ich bisher in dieser Form auch noch nicht gesehen. Scheint irgendwas Gebasteltes zu sein.
Was für eine Nr. steht vorne links auf Deinem Vergaserfuß?
Gruß Oliver
JMS Bavaria
Da steht überhaupt keine Nummer, nur eingravierte Zahlen, die Du auch auf den Bildern siehst.
Das Teil habe ich auch auf keiner einzigen Teilezeichnung gesehen, daher war ich mir nicht sicher, was es für eine Aufgabe hat. Wie müsste es denn aussehen?
Aktuell gibt es in der kleinen Bucht einen Edelbrock 1406, den müsste ich nur noch anpassen.
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Also ich habe nochmal nach gesehen und es steht definitiv keine Nummer drauf.
Soweit ich die Teilezeichnung richtig interpretiere, müsste es doch die Nummer 27 und 28 sein, oder?
Die Teile werden nicht einfach zu beschaffen sein.
Jürgen
Jürgen
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Die Teile sind bei jedem Überholsatz dabei. Allerdings sieht der Sitz normalerweise anders aus. Rein optisch sehen die Steigrohre sehr groß aus. Ich glaube fast dass der Vergaser für den 302er überdimensioniert ist. Vom Edelbrock halte ich überhaupt nichts.
Identifiziert wird der 4300er durch die Nr. vorne links. Komisch dass da keine steht.
JMS Bavaria
Guten Morgen vom Bettflüchtling,
Ich möchte mich mal für Deine Unterstützung bedanken ;)
Irgendwie finde ich dieses ominöse Teil in den Rebuild Kits nicht. Das Kit war von RSB/Hygrade und hatte die Nummer 705275/433B.
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=9705043 ... 7&recno=31
Bei Summit oder Rockauto hab ich auch nichts gefunden oder übersehe ich was?
Ach eine Buchstabenfolge hab ich gefunden, musste erst gründlich putzen und dann mit dem Licht spielen. Ich vermute es soll lauten 0 VL AB oder 0 VE AB. Bild folgt noch, kann es gerade nicht vom Tablet hochladen.
Schönen Sonntag und 3. Advent.
Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
So hier jetzt das Bild mit der Nummer, ist aber wirklich nur sehr schlecht zu erkennen.
Jürgen
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Guten Morgen,
komme gerade vom Walken. Bin also auch schon eine Weile wach.
Zunächst muss ich sagen dass mir die 4300er gefallen und diese besser sind als ihr Ruf.
In Deinem Fall glaube ich nicht dass der Vergaser auf den Motor gehört und es fraglich ist ob Du damit gute Ergebnisse erziehlst. Eigentlich sollte der Primärdurchmesser ca. 36 mm und der Secundärdurchmesser 39 mm betragen. An diesem Vergaser ist meines Erachtens die Strömungsgeschwindigkeit in der Primärstufe zu gering. Ist somit untenrum etwas träge.
So eine Nr. habe ich noch nie gesehen.
Was für Hauptdüsen sind denn da verbaut?
Da ich die Teile hobbymäsig überhole, kann ich Dir das anbieten aber es wird besser sein nach einem passenden Ausschau zu halten und diesen zu überholen.
Du bekommst überholungsbedürftige sehr günstig in den USA.
Kannst mich auch mal anrufen wenn Du wilst.
clemente
Beitrag von clemente »
... ich hab auch noch nen 4300er rumliegen, den ich günstig abgeben würde.
Bei Interesse PM
Schönen Mittag,
Clemens
JMS Bavaria
Hi Oliver,
Waren jetzt mal unterwegs und ich muss jetzt unbedingt auch Walken gehen. Wenn's Dir Recht ist würde ich heute Abend mal durchrufen.
Jürgen
Jürgen
