Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
Re: Edelbrock 1403 Vergaser einstellen
Hi Christoph,
die Einstellung der Gemischschrauben und der Leerlaufdrehzahl bei eingelegter Fahrstufe ?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
bin ja mal gespannt ob sich durch das richtige anschliessen des BKV und des Automatikgetriebes was geändert hat.
Ich meine spürbar.
Wenn ein abfallen der Drehzahl um 200-300 U/min beim einlegen der Fahrstufe normal ist, sollte ich die Leerlaufdrehzahl (auf P) so um die 900 U/min einstellen?
Gruss Uwe
Ich meine spürbar.
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Natürlich ist eine Drehzahldifferenz zwischen P/N und D so gering wie möglich einzustellen, dennoch muss die Möhre gescheit laufen. Je nach verbauten Motorinnereien und/oder Verschleissgrad, sowie dem Automaten, sind die anzupeilenden Drehzahlen nicht in Stein gemeisselt.
- Orbiter
Zumindest sollte das Auto im Standgas wen man von der Bremse geht nur sehr langsam anfangen sich vorwärts oder rückwärts zu bewegen.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
einstellen der Gemischschrauben in D oder P Stellung?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
Hi Uwe,
die Einstellung der LL Gemischschrauben auf P. Wenn er dann optimal eingestellt ist die LL Drehzahl bei D wählen, mit der er ohne Probleme läuft. Bremse betätigen!!!
Mach hinne, die Sonne kommt raus...
Gruß, Christoph / Torf
Hi Christoph,
alles klar.
Dann fahr ich erst mal ne runde damit alles schon warm ist.
Danke für die Tipps melde mich wenn es was neues gibt.
Gruss Uwe
alles klar.
Gruss Uwe
Gruß Uwe
- Orbiter
CO schraube ist nur für den ordentlichen Standgas Betrieb. Somit bitte in P oder N einstellen.
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
hab nun die Gemischschrauben eingestellt und siehe da der Motor stirbt nicht mehr ab wenn ich im Stand auf D stelle.
Auch habe ich das Gefühl das der Motor ruhiger läuft und das Getriebe sanfter schaltet.
Kann vielleicht an der richtigen Verschlauchung der Vakuumanschlüsse liegen?
Alles in allem sieht es jetzt nicht schlecht aus.
Werde einfach mal so fahren und schauen wie es sich entwickelt.
So kann ich ja jetzt fahren.
Danke nochmal für eure Tipps.
Wenn ich noch was vergessen habe bitte melden.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
wollte nochmal kurz bescheid geben nachdem ich eine Runde gedreht habe.
Das verhalten imLeerlauf auf P und in D ist super.
Ich hätte nicht gedacht das es so einen unterschied macht.
Auch habe ich das Gefühl das der Motor wesentlich ruhiger läuft und sanfter schaltet.
Lediglich wenn ich auf R schalte gibt es einen schlag.
Habe hier schon gelesen das dies, wenn nicht extrem ,normal ist.
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Gruß Uwe
