Hat jemand den Wert den die Zündung sich bei dem Betätigen der Vacuum Dose verändern soll ?
Markus Vacuum im Kopf macht gleichgültig im kopf Bernhardt
Zündverteiler Unterdruckverstellung
- Orbiter
Re: Zündverteiler Unterdruckverstellung
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Bis jetzt alles hinbekommen! Wird schon...
Ich check heute Abend mal das Shop Manual und kauf mir eine Vakuum-Pumpe.
Wühle mich bei Ebay gerade durch die Pimmel-Pumpen Angebote. Aber ich glaube ich habe schon eine für 17 Tacken gefunden (und auch ausm KFZ-Bereich).
Eilig habe ich es bei dem Wetter ja sowieso net.
greeetz
matze
greeetz
matze
Beste Grüße - Matze
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Habe ich doch geschrieben. Ca. 15 Grad sollte ok sein.Orbiter hat geschrieben:Hat jemand den Wert den die Zündung sich bei dem Betätigen der Vacuum Dose verändern soll ?
Kommt auch drauf an welcher Zündzeitpunkt im Leerlauf ist und bei voller Auslenkung.
Bei mir musste ich auf 12 Grad Unterdruck gehen damit es nicht zu viel wird.
Man kann sogar mit der Unterdruckdose checken bei wie viel Vakuum wie viel verstellt wird. Das sollte man auch machen. Bei der Öffnnung der Drosselklappe verstellt er erst komplett und geht dann mit weniger werdeten Vakuum bei weiterer Öffnung zurück.
Ich habe diese Pumpe genommen weil ich wollte dass die etwas länger hält.
http://www.ebay.de/itm/Vakuumpumpe-Unte ... 1466651652?
Damit kann man auch gleich die Bremse entlüften.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Ich hab etwas billigere geschossen. Hab in der letzten Zeit schon so viel Kohle für Werkzeug ausgegeben....
Aber soll wohl hinhaun.
Beste Grüße - Matze
- mach1
- Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
... die Pumpe von Marco hab ich auch.
Stabil und für mehrere Sachen einsetzbar.
Immer dran denken: "wer billig kauft, kauft in der Regel zweimal"
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
hoffe das ich sie nur einmal brauche
Ne, ich hasse bilige Sachen (insbesondere bei Werkzeug). Aber wird schon erstmal taugen. Ansonsten kauf ich mir nochmal ne bessere (also zweimal
Beste Grüße - Matze
