Ölkohle auf Einlassventilen - ist das normal so?
Re: Ölkohle auf Einlassventilen - ist das normal so?
na jörg, gehts noch? geht sowas nicht per pn? also eins ist fix, du zeigst immer dein wahres gesicht wenn dir was gegen den strich geht. so wie bei mir. aber ist egal, ich wünsch dir viel erfolg beim lösen deines problems.
GTfastbacker
Beitrag von GTfastbacker »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:na jörg, gehts noch? geht sowas nicht per pn? also eins ist fix, du zeigst immer dein wahres gesicht wenn dir was gegen den strich geht. so wie bei mir. aber ist egal, ich wünsch dir viel erfolg beim lösen deines problems.
Da hast du leider 100% recht.
Seit nunmehr über 2 Jahren beschäftig, nervt und sackt mich das Thema Motor.
Ohne Lösung.
Ich war die ganze Zeit nett , hab gelächelt, bin freundlich geblieben.
Was hat's gebracht? Einen alten Arsch. Außer Verdruss, schlauen Sprüchen und Kosten.
Und ja, es stimmt, es geht mir tierisch gegen den Strich!
Aber ich werde nicht klein bei geben, sondern die Sache durchkämpfen.
Jörg
PS. zur Erinnerung: 15 Jahre hat es gedauert das Auto zu finden und kaufen zu können.
Eine falsche Entscheidung und aus Hobby und Freizeitvergnügen wird ein Trauma ohne
Aussicht auf ein gutes Ende.
Wenn viele hier die Möglichkeiten haben, einem Motor selbst zu bauen - Glückwunsch.
Ich hab das nicht und bin daher auf andere Hilfe angewiesen!
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
68jan
Beitrag von 68jan »
@Jörg: DURCHHALTEN !!!!
Ist leider in dieser Scene keine Seltenheit. Ich bin auch gebranntes Kind und habe durchgehalten.
Wenn er dann läuft kannst Du später vielleicht doch mit einem Lächeln zurückblicken - auf jedenfall hast Du eine ordentliche Geschichte zu erzählen.
Jan ;)
GTfastbacker
68jan hat geschrieben:@Jörg: DURCHHALTEN !!!!
Jan ;)
DANKE! :oops:
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Shelby66
Fuhrpark: 65er Fastback Shelby Clone G.T. 350H
67er Chevy Pickup
BMW M5
BMW 840CI
BMW i5 edrive40
Beitrag von Shelby66 »
Ich kann nichts verwerfliches an Jörgs Aussagen erkennen.
Auch die sogenannten Koriphäen müssen Kritik vertragen können und das hat Jörg bis jetzt konstuktiv auch getan.
Da muss sich jetzt keiner angegriffen fühlen und andere in Schutz nehmen. Bei 13.000€ würde ich genau so handeln.
Bei mir wäre die Frage gewesen ob ich solange nett und ruhig geblieben wäre und nicht schon lange bei einem Gutachter
und Anwalt aufgeschlagen wäre.
Und ich habe auch schon oft erlebt das die hochgelobten Profis Fehler machen, Fehler macht jeder da kann sich keiner
von freisprechen, aber es ist wie man damit umgeht und mit dem Kunden komuniziert.
Ich bin gespannt was der Gutachter herausfindet und ob beide Parteien einen Weg dann finden sich zusammen an einen Tisch
zu setzten um eine Lösung zu finden.
Viel Glück und starke Nerven Jörg.
LG Stefan
Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.
(R.von Weizsäcker)
GTfastbacker
Ich konnte jemanden "berühmtes" für mein Problem interessieren.
Wenigstens lagen wir mit unseren Vermutungen nicht so falsch.
Insider können mit dem Kürzel bestimmt was anfangen ;)
"I suspect that you have multiple unrelated issues. The oil consumption could be seals,
valve guides, or more likely and intake fit or gasket issue. The front bearing is a different problem.
How do the other bearings look?
B.R.
Drückt mir die Daumen ... :!:
Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
ich denk die ganze Zeit, was ich bei jedem gewöhnlichen Fiesta Motor auch zuerst gedacht hätte.
1. Hoher Ölverbrauch
2. zuwenig Öl in der Wannne
3. Pumpe zieht bei Kurfenfahrt oder Beschleunigung Luft weil das Öl grad wo anders ist.
4. Kein Öldruck
5. Lagerschaden (normal eigentlich zuerst die Pleullager)
Aber wie gesagt bin kein Motorenbauer. Habe so nur schon einige Motoren sterben gesehen.
Grüsse Sylvio
GTfastbacker
s.arndt hat geschrieben:Hallo,
4. Kein Öldruck
Grüsse Sylvio
Das war auch die Erste Vermutung. Aber wir sind nur gerade Strecke gefahren,
haben hinterher das Öl mit Messbecher ausgelitert und waren am oberen Max.
Der FE soll lt. gängiger Meinung sogar noch einen Extra Liter draufbekommen,
der war auch drin. Kurzum, zuwenig schließen wir aus.
VG Jörg
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
