Probleme über Probleme mit dem TÜV!!!
Stuka84
Re: Probleme über Probleme mit dem TÜV!!!
Beitrag von Stuka84 »
Sprühdose, Farbe schwarz! ;)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
KalleA.
Fuhrpark: 1969 Mustang Convertible mit 351W cui
1997 Opel Calibra Last Edition
1983 VW Golf GTI Pirelli Edition
1979 BMW 635 CSi
1952 BMW R25/2
Beitrag von KalleA. »
... oder am einfachsten einfach mal den TÜV Ing. fragen was er davon hält.
viele Grüße
Michel
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
entschuldige meine Ausdrucksweise, aber fals die Lampen ein E-Prüfzeichen haben soll der sein **** halten. Alle Gurken ab 2000 verstoßen gegen die banalsten Grundregeln der Physik (Kunstoffabdeckungen in Sonnenlicht, Form der Reflektionsflechen, Lichtspectrum, etc.)
Mit deinem Innenraum ein H Kennzeichen? Würde ich dir auch nicht geben. Lass den Carbonkram verschwinden, die Eierbecherkonsole, Proletenlenkrad und dein CD Radio, dann hast du Anrecht auf eine H-Zulassung.
Wenn die Lankung schwärgängig ist, dann hast du sie zu festgezogen was über kurz oder lang bedeutet, dass das Lenkgetriebe sich verabschiedet. In der Mitte passt es jetzt aber an den Seiten hast du übermäßige Reibung die es dir kapput macht. Ab einem Bestimmten Spiel lässt es nunmal nicht mehr ohne Überholung mit Neuteilen reparieren.
Wenn deine Endtöpfe hohlgebohrt sind was man bei der Optig vom Auto annehmen könnte bekommst damit auch kein Tüv, dann ist dass messen auch nur Formsache, da man das auf den ersten Blick hört:
https://www.youtube.com/watch?v=6b5xyNZwnC8#t=0m52s
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Hey, danke für die bisherigen Antworten...
Das Lenkgetriebe habe ich jetzt wieder ein wenig gelockert, hoff das ist so ok, nun halt wieder ein wenig spiel. Will eh bald auf neue servo umrüsten dann ist ja auch ein neues geriebe mit dabei.
Bei der inneneinrichtung hat er gar nicht die Konsole, die abdeckung oder das lenkrad bemängelt, er meinte ich soll aufräumen und de armlehnen fest machen. Das Radio hatte ihm auch nicht gefallen, ich dachte man darf ein neues drin haben? na gut ich mach es einfach raus....
Die Lichter sind die hier:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=100 ... 12&recno=2
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=100 ... 12&recno=4
Problem:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... kQrQMIIzAB
Dabei ist das Problem das die streuung nicht in ordnung ist. Normal soll das ja eine scharfe linie sein die dann einen keil bildet, bei mir ist das eine mehr oder weniger verschwommene linie die nur einen ganz leichen ansatz von keil bildet, ne idee?
Die Bremsleitungen sind diese:
http://www.cjponyparts.com/brake-line-k ... MU1019O-V/
sind die original schwarz? Jemand meinte ich soll sie einfach ansprühen, was macht da den unterschied?
Getriebeölleitung:
http://www.cjponyparts.com/transmission ... /MUT1006S/
Ja ich habe fächer drinnen, aber die gehen nicht anders zu verlegen.... ich versuchs sie bisschen weiter unters getriebe zu ziehen und mit draht dort fest zu machen
Danke und Gruß
willeinenmustang
Such Dir doch einfach einen anderen Tüv ;)
Gruß Basti
Falcon
Fuhrpark: Ford Falcon HTC 64
Alfa Romeo Giulia GT bj 67
Beitrag von Falcon »
Hallo
Zu erst. ....such dir jem anderes bei dem kriegst du kein TÜV.
Habe im Moment auch so Probleme meinen Falcon auf die Straße zu bringen. War mal nen R6 und nu isses nen V8. Gab es ja in 64, aber...also sind das den auch V8 bremsen? Lt Dearborn sind es V8 Teile (5 Loch Felgen ) Dann Räder. ...da stimmt ja der Tacho nicht mehr (Meilen muss eh beklebt werden ).Dann da brauche ich aber die Daten vom V8. Ok Datenblattman ja. ....kann ich NUR was schrieben wenn da der original Ford Vergaser drauf ist. ..weil Ede ja VIEL mehr Leistung. ...und so. Ach und die Torque Trust also ohne Gutachten geht das gar nicht.
Der selbe TÜV Mann hat einen Galaxie mit Chromstahlfelgen abgenommen und der hatte nix von den Felgen. ....
Suche mir jetzt jem Anderes der das Auto abnimmt. Vorher fahr ich auf einen Leistungsprüfstand und dann hab ich PS bei U min.
Kurze Frage wie hoch darf ein Serien V8 drehen (289 )?
Gruss David
Time doesn`t exist.Clocks exist.
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ja der EDE bringt natürlich viel mehr Leistung :roll: schau nur, dass es den Leistungsprüfstand deswegen nicht zereisst :lol:
Gruss Daniel
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Wie gesagt hört auf mit Tüvern zu diskutieren die kein Bock auf euch haben...
Serie würde ich nicht über 4800 gehen beim tüv würde ich sagen 4500 hat er aufzuhören sonst... Ist kein Farrari ;P
Maximal Leistung beim 289 4400rpm
Beim 289 High Performance bei 6000rpm aber den werdet ihr wohl nicht haben ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Boss Hoss
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Beitrag von Boss Hoss »
Tamino hat geschrieben:Dabei ist das Problem das die streuung nicht in ordnung ist. Normal soll das ja eine scharfe linie sein die dann einen keil bildet, bei mir ist das eine mehr oder weniger verschwommene linie die nur einen ganz leichen ansatz von keil bildet, ne idee?
Bei Deinen Scheinwerfern ist wahrscheinlich der Plus und Minus Pol an den Birnen vertauscht. Hatte ich auch mal und bei mir war das gleiche Fehlerbild. Nach vertauschen der Anschlüsse war alles in Ordnung.
Jens
Mitglied im Bild
Tamino
Bei welcher meinst du? Bei den außeren h4? Bei den h1 im grill kann man ja nicht viel falsch machen, da gibts nur 1 kontack und masse bekommt er ja über das gehäuse...
