C4 getriebeöl atf f und atf II/III unterschied
Re: C4 getriebeöl atf f und atf II/III unterschied
Hallo Andi,
wie kommst Du auf die Idee??
Die Beläge auf Bändern & Kupplungen sind vom Reibwert nicht anders, als das was Ford damals eingebaut hat.
Das Timing & der Anpressdruck von Bändern und Kupplungspaketen ist ausschlaggebend dafür, welches ATF verwendet werden muss. Das sind Parameter, die bei dem Design von dem Getriebe festgelegt werden.
Der Griff zum Dexron erfolgt meist aus Unwissenheit, aus Lagerhaltungsgründen und möglicherweise auch aus Kalkül - so ein Oldtimer Getriebe überlebt sicher die 2 Jahres Garantiefrist - egal welche Brühe reingekippt wird.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
@ Tamino
Wie viel Dexron haben die denn nachgefüllt, grössere Menge oder nur einige dl?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- stang-fan69
...irgendwo gelesen, wusste aber nicht merh ob seriöse Quelle oder nicht. Das Argument mit der chemischen Verträglichkleit klang plausibel.68GT500 hat geschrieben:Hallo Andi,
... Dann haben wir das geklärt, IMMER Typ F egal, was am Getriebe gemacht wurde.
Also ich hab mir nur ca 2 liter nachfüllen lassen, da ich nur ca 20 km gefahren bin, hat sich es wahrscheinlich noch nicht vermischt gehabt. Habe es abgelassen und wieder mit atf f aufgefüllt
Vergiss es!!! Völlig durchmischt und Du bekommst doch auch nicht gezielt heraus, was falsch reingekippt wurde!!!!!
Fehlt echt 'n passender Smilie für Deinen Plan!
Mal als Denkanstoss!
Ca. 20% total falsches ATF führten zu 100% untauglichem ATF-Gemisch!
Die Konsequenz, ......... komplett wechseln!!!!
Wie wirst Du Dich mit 20% Blut der falschen Gruppe fühlen?
Doch noch 'n passenden gefunden:
- image.jpg (37.17 KiB) 617 mal betrachtet
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Denke mal mit "es abgelassen" meint der Kollege das ganze Öl und nicht nur die 2 Liter.
Na, wie wär's mal mit 'ner Info dazu? Immerhin online die letzten Posts!
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hallo zusammen!
Sorry vorneweg für's "rein-grätschen"...
Als bisher nicht genannte Alternative, möchte ich das Liqui Moly ATF 1300 in die Runde werfen: spricht etwas gegen die Verwendung dieses Hydrauliköls für Automatikgetriebe resp. Servo?
Das sollte von der Spezifikation ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33G genau passen. Kostet beim Händler um die Ecke EUR 9,90/ltr.
Bei mir in Salzburg bekomme ich das ATF Typ F nirgends und da ich nicht immer online bestellen möchte, wäre ich um eure Meinungen/Einschätzungen zur Verwendung des ATF 1300 dankbar.
Merci und LG,
Merci und LG,
