Ronny hat geschrieben:Hallo,
ich habe die Scheibe wo der Keilriemen sitzt abgebaut. Jetzt will ich den Schwingungsdämpfer losschrauben. Ist die Schraube links oder rechtsgewinde und gibt es beim zusammenbau ein Drehmoment. Gruß Ronny
Ist ein Rechtsgewinde, Drehmoment 75-85 ft-lbs (Umrechnung in Nm hab ich grad nicht da) lt. Manual.
Armin
Waseraustritt
Ronny
Re: Waseraustritt
danke, ich habe den Schwingungsdämpfer noch nicht ausgebaut. Ich werd mich bestimmt noch mal melden wenn ich weiter mache. Gruß Ronny.
Ronny
Re: Waseraustritt
ich habe heute endlich den Schwingungsdämpfer abgebaut. Das Steuerkettengehäuse ist an den Wasserkanälen ziemlich dünn da hat der Rost ganz schön genagt. Ist es besser wenn da ein neues dran kommt? Die Steuerkette ist auch ziemlich locker man kann sie fast 1,5 cm bewegen. Gibt es eine Möglichkeit sie noch mal zu spannen. Gruß Ronny
Re: Waseraustritt
Hi Ronny,
das sind die typischen Erscheinungsbilder.
Ich würde ein neues Steuergehäuse verbauen (ca. $100), denn nur so wird es eine dauerhafte Reparatur. Dann gleich eine neue Steuerkette, denn einstellen ist nicht.
Hi Ronny,
Ronny
Re: Waseraustritt
ich habe vor lauter Arbeit an meinem Mustang schon lange nichts mehr gemacht. Ich habe mir ein neues Kettengehäuse und eine neue Steuerkette besorgt. Jetzt wollen wir die Steuerkette austauschen.Wie muss man denn da vorgehen? Ich habe in den Mustangreparatur-heften gelesen einfach runterziehen muss man da nicht was mit dem OT Punkt beachten? Gruß Ronny
