Verstellkurve Verteiler prüfen
Re: Verstellkurve Verteiler prüfen
Hi Benni,
wer lesen kann ist klar im Vorteil :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
68GT500 hat geschrieben: So einstellen, dass im Cruise Bereich so um die 15 Grad zusätzliche Verstellung dazu kommen.
Wie? Im Leerlauf drehen lassen und mit dem Mund den Unterdruck simulieren (oder Freundin machen lassen;-)). So weit einstellen bis besagte ca 15 Grad zusammenkommen.
Dude
Beitrag von Dude »
Bei 1500 rpm erzeugt der Vergaser gemessene 22 ins Hg.
Der Wert steigt bis 3000 rpm auf ca. 24 ins Hg an.
Viel höher geht er dann scheinbar nicht mehr.
Bei via Pumpe an der Dose angelegten 22 ins Hg verstellt er auf folgende abgeblitzten Werte:
1500 rpm -> 34 Grad
2000 rpm -> 39 Grad
3000 rpm -> 53 Grad
Zündung steht idle auf 9 Grad bei 700 rpm
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
68GT500 hat geschrieben:Hi Benni,
Yes .. i can read Michael :D ;)
Mir gings ja um die falschen Werte vom Dude...
Und wenn ich jetzt lese bei 2000 U/min ohne Unterdruck 24° und dann mit Unterdruck 39, dann passt das doch eigentlich, oder?
Deswegen wollte ich ja wissen was sein neuer RSB Verteiler macht.
Ich hab mir vor ner Woche einen Cardone in den Staaten bestellt und bin neugierig .. glaube der Cardone lässt sich auch nicht einstellen.
Mfg
Benni
Ralf29
Fuhrpark: Mustang Coupe 1966, 289 cui
Beitrag von Ralf29 »
Ich hatte mir im letzten Jahr den kompletten Zündverteiler bei RSB gekauft. Die Unterdruckdose kann ich mit dem 3/32" einstellen. Der Inbus geht leider nur ca. 2mm in die Inbusschraube. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht wenn man genau die Mitte trifft. Da die Ersatzteildose gleich aussieht, wäre ich auch davon ausgegangen: die ist verstellbar.
Gruß, Ralf
Dude
Beitrag von Dude »
Nachdem ich heute die Gelegenheit hatte, etwas länger zu fahren, kann ich meine Beobachtungen nur nochmal bestätigen.
Zwischen 1500 und 2000 zuckelt er immer ein bisschen und ohne Unterdruck läuft er dagegen einwandfrei.
Es sind 15 ins Hg mehr mit Unterdruck aber ich kann nicht beurteilen, ob die gesamten 39 nicht zu viel sind.
Er fühlt sich in dem Bereich definitiv wohler bei 24 Grad.
Das mit dem Einstellen der RSB Dose muss ich nochmal prüfen.
Muss dann aber wirklich übel fummelig sein gegenüber der originalen.
Bisher hab ich es nicht geschafft.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ich würde sagen dass es zu viel Verstellung ist.
Messe doch mal ohne Unterdruck bis 4000 Umdrehungen.
36Grad sollte es dann maximal sein.
Im Teillast kommen dann die 15 Grad dazu. Evtl. Kann man auch den Verteiler umbauen auf weniger Fliehkraftverstellung .
Vielleicht hast du jetzt die 15L Scheibe und kannst auf 12L oder 10L umsetzen.
Dude
Beitrag von Dude »
Hab nochmal mit Ruhe gemessen und kann sagen, dass ich im Bereich zwischen 1500 und 2000 etwa 19 Grad zusätzliche Vakuumvorverstellung habe:
RPM ---- ohne Vakuum ---- mit Vakuum
1000 --- 9 Grad --- 17 Grad
1500 --- 16 Grad --- 35 Grad
2000 --- 20 Grad --- 39 Grad
3000 --- 29 Grad --- 47 Grad
4000 --- 34 Grad --- 53 Grad
Das scheint zu viel zu sein.
Verstellen kann ich diese Dose nicht.
Da muss wohl eine andere rein.
Fliehkraftverstellung scheint bezüglich Maximum zu passen.
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Also ohne Vakuum sieht es nicht schlecht aus obwohl er bei 1000 etwas höher sein könnte. Was hat er denn im Leerlauf.
Im Leerlauf ist zwischen 10 und max 16 OK. Wenn man dann weniger Fliehkraftverstellung hat passt es beim Maximum wieder.
Vakuum dan 12 bis 15 extra und alles sollte passen.
Dude
Beitrag von Dude »
marcod64 hat geschrieben:Was hat er denn im Leerlauf.
In dem Fall hatte ich sie auf 9 Grad im Leerlauf (600-700 rpm).
Bis 1000 hat sich da nichts getan bezüglich Fliehkraftverstellung.
Setzt erst später ein.
Hallo auch Michael,
es ist gewollt, das bis ca. 1000 keine Drehzahlverstellung stattfindet. Sonst würde der Übergang von LL zum untersten Teillast-Bereich zu ruppig werden. Stichwort "Bonanza Effekt".
Diene Unterdruck Verstellung muss auf max 15 Grad reduziert werden, dann wäre es alles ok.
Ja, der Unterdruck am Portet Vaccum ist mehr oder weniger ein Schalter - einmal anliegend, findet keine große Veränderung statt.
