Entlüftung Ventildeckel
Re: Entlüftung Ventildeckel
Transfare slot durch Drosseklappenjustage veringern.
Muss ich dafür den vergaset abbauen oder kriege ich es auch so hin?
Gruß Kiri
Vergaser runter, auf den Kopf drehen und die Schrauben der Drosselklappen lösen. Dann ordentlich im Kanal justieren und die Schrauben mir Sicherungsmittel wieder befestigen. Die Überdeckung der Transfer Slots wie im Link beachten.
Dann noch eine Feinjustage des Vergaser und fertig. Zündung auch ordentlich eingestellt oder nur den Vergaser machen lassen?
habe das damals für einen Ede 500 beschrieben: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 00+auf+289
Gruß, Christoph / Torf
Zuletzt geändert von torf am Do 2. Jun 2016, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
