Radlager hinten wechseln
ArthurDent
Fuhrpark: Mustang Convertible 1966
Volvo P1800 1972 (in Restaurierung)
Fiat Ducato WOMO 1991
Daily Drive: Volvo V70 2008
Mercedes A 170 2009
Re: Radlager hinten wechseln
Beitrag von ArthurDent »
Soo... nur um das Thema abzuschliessen. Radlager, SImmerringe und Dichtungen gewechselt, ging viel besser als erwartet. Die Steckachsen kamen gut raus, war nur ein kleiner Ruck nötig. Das linke Radlager war total hin, das rechte war, wie soll man sagen, fast noch gut :D. Aber eben nur fast. Die Papierdichtungen waren mir Fahrzeugsilikon eingeklebt, also war da wohl schon mal jemand dran, was ja bei dem Fahrzeugalter auch nicht verwundert.
Einbau war easy, ein Rohr mit passendem Durchmesser wirkt hier Wunder.
EIn großer Unterschied, erst nach dem Wechsel merkt man so richtig, wie laut die alten Dinger bereits waren...
Gekauft habe ich SKF-Lager, aber auf dem Lager stand "Made in China". Das muss nicht schlecht sein, wir werden sehen, den EInbau und die ersten 50km haben sie jedenfalls schon mal klaglos überstanden :D
Nochmal besten Dank für Eure Hilfe!
Hi Thomas,
danke für die aufschlussreiche Rückmeldung.
Ein Radlagerwechsel HR war vor 11Jahren die erste Reparatur an meiner Sally. Radlager und Simmerring waren damals von "National".
Mittlerweile sind über 25000 mls auf der Achse und funzt noch einwandfrei :)
Die Methode mit dem Rohr habe ich damals auch angewandt.
Hajo
Fuhrpark: Mustang 67 Convertible
Beitrag von Hajo »
Danke Andreas für die Rückmeldung. Nimmt mir die Bedenken, denn ich hab das auch noch vor mir...
Gruß, Hajo
ArthurDent
Mercedes A 170 2009
Hajo, es ist wirklich kein Hexenwerk. Guck dir den hier
http://eckhard.dr-mustang.com/mustang_1 ... rachse.htm
an, da is eigentlich alles erklärt. Das alte Lager nebst Haltering kriegt man zur Not auch mir der Flex kaputt, 0,6mm-Scheibe geht super! Erst das Lager drauf (Du brauchst n passendes Rohr zum beschädigungsfreien Aufpressen, ich habe dann noch den alten Haltering zwischengelegt, dann kann nix schiefgehen...), dann den Haltering gut heiss machen und ebenso draufpressen.
Zum Steckachse rausziehen, wenn die nicht will, hat sich der Trick mit der Bremstrommel super bewährt: Wenn alles los ist, Bremstrommel falschrum mit 1cm Spiel aufsetzen (mind. 2 Schrauben :D) und die Bremstrommel wie einen Gleithammer benutzen.
Viel Erfolg!
mem
Beitrag von mem »
ArthurDent hat geschrieben: ↑Mo 15. Aug 2022, 10:22 Beste Dank für die beiden Antworten. Gut, dass es auch noch freundliche Leute gibt.
Aber solche depperten Zeitgenossen tummeln sich leider in jedem Forum, muss man wohl mit leben, so wie es in jeder Gesellschaft Randständigkeit gibt...
Meine Frage kam daher, dass ich eben genau im Zuge der Nutzung der SuFu lesen musste, dass SKF diese Lager gar nicht selbst macht und auch Timken scheinbar keine gleichbleibend gute Qualität garantiert, irgendwer schrieb glaube ich was von "gleich nach dem EInbau wieder kaputt" und von in China produziertem Zeugs. Insofern fand ich meine Frage jetzt nicht vollkommen abwegig. Mal ganz davon abgesehen, dass die einschlägigen Händler hier in D i.d.R. gar nicht angeben, wer die jeweiligen Lager hergestellt hat. Aber depperte Zeitgenossen können keinen noch so schwachen Ball liegen lassen, ich weiss.
Apropos alte Threads fleddern: Das war Absicht, um nicht noch einen zum selben Thema aufzumachen - hätte garantiert auch einen Kommentar von derselben Stelle provoziert.
...und!!!..... nich ärgern, nur wundern....😉😂
Alles richtig gemacht 👍👍
Mengenlehre =
yab
Beitrag von yab »
ArthurDent hat geschrieben: ↑Di 6. Sep 2022, 21:11 ... Guck dir den hier
an,
Der ist defekt, der Link.
Marino
ArthurDent
Mercedes A 170 2009
ja, hat sich wohl falsch formatiert beim EInfügen. Wäre ich ein Programmierer, könnte ich dir vielleicht sagen, was da in der Editor-Mechanik des Forums schief gelaufen ist. Aber der Link ist weiter vorne im Thread auch schon
mem
Beitrag von mem »
Würde mich nicht wundern, wenn Dr Spezi den rausgeworfen hat......
Mengenlehre =
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
https://eckhard.dr-mustang.com muss jeder Mustang Schrauber im Kopf haben
Life is good - in a Mustang
