Re: Was sagt ihr dazu?
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 14:46
Ist bei einem Standart Coupé auch nicht wichtig ob der original Block drin ist.
Ein Forum für Mustang und Shelby Mustang Enthusiasten 1964-1973
https://mustang-inside.de/
So nicht ganz richtig, auch die 64 1/2 hatten 289er Motoren. HiPo K Code ist wohl unwahrscheinlich. Müsste dann ein D Code sein, da passt die Farbe auf den Bildern aber nicht. Sollte dann schwarz mit goldenen Köpfen und Luftfilter sein. Auf den Bildern meine ich auch eine Lichtmaschine zu erkennen, ist so auch nicht richtig. Liegt also nahe, dass nicht der Original Motor drin ist. Beim 64 1/2er macht das werttechnisch aber durchaus was aus. Zudem haben die Originalmotoren nur einen 5 Bolt Getriebeanschluss, alles ne Frage der Originalität beim 64 1/2.HomerJay hat geschrieben:Beim Roten braucht es ebenfalls mehr Bilder.
Was allerdings sofort auffällt: Hubraum 4800ccm, kennt da jemand seinen Wagen nicht?
Beim 64 1/2 war der 260cui/4.3L verbaut. Später kam dann der 289cui/4,7L.
Der '64 1/2 hatte bei Verkaufsstart den 260er, später dann auch den 289er verbaut.WernerBiskup hat geschrieben:So nicht ganz richtig, auch die 64 1/2 hatten 289er Motoren. HiPo K Code ist wohl unwahrscheinlich. Müsste dann ein D Code sein, da passt die Farbe auf den Bildern aber nicht. Sollte dann schwarz mit goldenen Köpfen und Luftfilter sein. Auf den Bildern meine ich auch eine Lichtmaschine zu erkennen, ist so auch nicht richtig. Liegt also nahe, dass nicht der Original Motor drin ist. Beim 64 1/2er macht das werttechnisch aber durchaus was aus. Zudem haben die Originalmotoren nur einen 5 Bolt Getriebeanschluss, alles ne Frage der Originalität beim 64 1/2.HomerJay hat geschrieben:Beim Roten braucht es ebenfalls mehr Bilder.
Florian
