Motor an, es läuft Benzin aus
Rockdevil
Re: Motor an, es läuft Benzin aus
Beitrag von Rockdevil »
TBHH hat geschrieben:..kauf' Dir 'ne neue Benzinpumpe und auch gleich eine neue Stahlleitung.
Und zieh' mal den Ölpeilstab und riech mal am Öl. Ich möchte wetten, das riecht stark nach Benzin...
Membran der Benzinpumpe kaputt, und wenn der Motor läuft, spritzt der Sprit aus dem kleinen Kontroll-Loch am oberen Teil der Pumpe. Genau dafür ist das Loch nämlich da...
Theo
Servus an Alle und danke euch!!!
Benzin läuft aus, d.h. für mich, ich lass es sein und ich möchte auch nicht meine Nachbarschaft abfackeln...
Mann kann vll. nen Stopfen reindrücken oder sonstwas, aber daher auch die Benzinpumpe NEU muss und ich sowieso nicht richtig rankomme...
Theo, du hast den Jackpot gezogen... Öl riecht stark nach Benzin...
Ok, also Einkaufszettel, Benzinpumpe und Stahlleitung. Brauch ich sonst noch was? Abschleppwagen... ;)
Ach so, helft mir mal bitte, ich finde bei RSB Mustang die Leitung nicht? Findet ihr sie??
Muss ich auch gleich einen Ölwechsel machen?
@Firmi73, ich habe eine Stahlbenzinleitung verbaut... Aber auch dir natürlich danke für die Idee!!!
VG
Gerd
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Ölwechsel brauchst Du nicht wenn Du ALLE Lager erneuern und auch gleich neue Kolben verbauen willst...
JA KLAR brauchst Du einen Ölwechsel! Das Öl wird inzwischen sicher schon stark verdünnt sein und schmiert nicht mehr richtig, denn bis Du den Schaden an der Pumpe erst bemerkt hast, ist sicher schon länger Sprit ins Öl gelaufen. Also doch Abschleppwagen...
Theo
Rockdevil
TBHH hat geschrieben:Ölwechsel brauchst Du nicht wenn Du ALLE Lager erneuern und auch gleich neue Kolben verbauen willst...
Theo
Servus Theo,
ja dachte ich mir... ok ok...
Danke dir!!!
VG
Gerd
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Gerd!
Rockdevil hat geschrieben:[...]
Ach so, helft mir mal bitte, ich finde bei RSB Mustang die Leitung nicht? Findet ihr sie?? :?
Ich tippe mal auf diese hier:
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=1240965 ... 80&recno=1
LG und gutes Gelingen,
Rockdevil
mikul74 hat geschrieben:Hi Gerd!
Servus Michael,
ja, stimmt, bei Velocity steht ja auch 289/302...
Vielen Dank für den Denkanstoß!! :)
Jetzt weiss ich auch wo der Kraftstofffilter sitzt, direkt am Vergaser vorne richtig??
Den werd ich dann am besten auch gleich austauschen oder?...
Stellt sich nur noch die Frage, welchen ich habe...
Ich geh mal einkaufen... :roll:
VG
Gerd
Rockdevil
Ich habe bei RSB angerufen, richtig Michael!!
VG
GErd
Rockdevil
Theo
Servus,
kannst du mir bitte noch erklären, wie das Benzin wegen einer defekten Benzinpumpe ins ÖL kommt?
Vielen Dank!!
Gerd
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Die Benzinpumpe wird durch einen Hebel von der Nockenwelle angetrieben.
Dabei wird eine Membran hoch und rutner bewegt. Diese trennt benzinkreis vom "Ölkreis" wenn man es so nennen mag.
Membran defekt. Benzin im Öl.
Schau Dir mal 'ne Pumpe an und stell Dir dann vor, wie bei Defekt der Memran der Pumpenschwengel und somit das Motorgehäuse unter Sprit gesetzt wird.
Besorg Dir auch am besten mal Literatur zu Basics von KFZ-Technik.
Das verbessert das Ursache/Wirkungsdenken zum Schutz Deiner Technik.
Rockdevil
Servus Leute,
wow, ok es klingelt...
Danke euch!!!
VG
Gerd
