Kühlwasserverlust 1967
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Kühlwasserverlust 1967
Beitrag von Elhocko »
Temp schon mal richtig gemessen, oder nur auf die alte Anzeige verlassen? ;)
Mfg
Benni
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
nbein, nicht gemessen, aber die Anzeige scheint zu funktionieren, da die Temp nach lange Autobahnfahrt auch schon mal im letzten Drittel stand.
Aber sicher kann man da nicht sein. Daher ist ne Temp- Messung vorgesehen.
Der Kühler ist zwar relativ neu, keine 1000mls, aber vermutlich wurde das System nicht gespült. Daher die Vermutung,
dass der Kühler schon wieder verstopft ist. Daher wird nun der Kühler ausgebaut, ordentlich gepült und entkalt, dannach ein anderer Kühler rein.
Wenn das nicht hilft, Köpfe runter....und nachschauen.
Was anderes fällt mir da nicht ein.
Frage ist auch Alufkühler oder "Original" Kühler.....
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Die Anzeige zeigt was an, die Frage ist aber WAS?
Ob die Temperatur stimmt kannst Du NUR mit einem externen Thermometer messen, denn die originalen Anzeigen sind -GAAANZ vorsichtig ausgedrückt- etwas ungenau.
Hast Du einen Ausgleichsbehälter da am Kühler? Dann DARF am Kühlerdeckel kein Wasser austreten, egal wie warm das Auto ist.
Kühlerdeckel sind -für viele sicher ganz neu- ein VERSCHLEISSTEIL, und es gibt auch da viel Müll auf dem Markt.
Hat der Deckel zum oberen Rand des Stutzens hin eine Gummi- oder Messingdichtung?
Mit Ausgleichbehälter sollte da eine Gummidichtung sein, viele US-Deckel haben da einfach ein Messingblech als "Dichtung".
Alukühler sieht scheixxe aus, Originalkühler ist MEHR als ausreichend.
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
ja, da ist ein Ausgleichsbehälter dran.
Es suppt aber trotzdem raus. :o Weshalb dann?
Es ist eine Gummidichtung dran. Vllt. ist die Auflägefläche des Kühlers nicht plan und der Deckel sitzt etwas "verkantet" ?
So sieht das aus:
Und hier hab ich gesehen, dass es an der Dichtung (Wasserpumpe), wenn der Motor heiss ist, leicht leckt (kleinste Bläschen).
Grüße Dieter
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
GENAU DAS, was ich meine!
Du hast nur EINE Gummidichtung drin (die unten im Stutzen abdichtet), und oben am Deckel nur das Messingblech. Such' Dir einen Kühlerdeckel, der auch OBEN am Stutzen eine Gummidichtung hat, oder, was mir noch einfällt, probier mal, ob die Entlüftung des Ausgleichbehälters evtl. dicht ist. Der muss natürlich frei atmen können, um überfliessendes Kühlwasser aufzunehmen. Wenn der nicht atmen kann, dann drückt das Kühlwasser unter der Messingdichtung des Deckels raus.
Theo
silver
Fuhrpark: Alteisen
Hi Theo, danke fuer die Hinweise.
Hast du eine Empfehlung für einen solchen Deckel mit 2 Gummidichtungen? Wie prüfe ich denn die Entlüftung vom Ausgleichsbehaelter? Der hat auch so eine weiße Ring -Dichtung an der Unterseite.
Grüße Dieter
Hi Dieter,
Theo hat Recht. Ich habe auch einen mit 2 Dichtungen und 13 lbs. Habe ich seiner Zeit noch bei Mac Parts gekauft.
Hm,wenn ich die Artikelnr. C7ZZ-8100-A, von damals eingebe, sehen die Deckel heute anders aus und haben auch nur eine Dichtung.
silver
Fuhrpark: Alteisen
Ich denke Ihr meint so etwas:
Aber woher nehmen? Hat jemand so was noch verstaubt in der Ecke liegen?
Oder ne andere Quelle wo man das beziehen kann?
Hab im Netz gestochert, aber nix gefunden bisher.....
Grüße Dieter
Walker
Beitrag von Walker »
Hallo Dieter,
nix im Netz gefunden? Hier ist doch der passende Deckel - den brauchst Du:
http://www.aamshop.de/67-71-Kuehlerdeck ... hrom-13LBS
oder verzinkt:
http://www.aamshop.de/67-71-Kuehlerdeck ... Zink-13LBS
Beide in Concours Qualität (hatte sie selber als 66er Version, als ich meinem Mustang noch besaß), da gibts nichts zu meckern. Und haben die doppelte Dichtung.
Bei Dir hat der Voreigentümer wohl einfach nur eine sog. "non-vented" radiator cap drauf gesetzt - die reicht natürlich nicht bei einem klassischen Kühler, dessen Einfüllstutzen
in seiner Bauform eine "vented" radiator cap voraussetzt.
Zur Erklärung:
Man unterscheidet zwei Bauformen:
"vented" mit 2 Gummidichtungen, werden bei den älteren offenen Kühlsystemen verwendet, die bei Überdruck im System
den Druck über das seitliche Überlaufröhrchen am filler neck in einen Überlaufbehälter ("overflow tank") entlassen;
"non-vented" mit einer Gummidichtung, die am Ansatz des filler neck direkt den Kühler verschließen.
Beispielsweise dieser hier: https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/st ... -psi-10371
Die non-vented-Deckel finden Verwendung in den geschlossenen Kühlkreisläufen. Höherer Druck, der hier entsteht, wird reguliert über den
Recovery Tank (Rückgewinnungsbehälter), der im Kühlkreislauf etwas komplexer einbezogen ist als ein einfacher Überlaufbehälter.
Geschlossene Systeme sind die moderne Machart, in den 60ern waren sie aber bereits im Rennsport im Einsatz.
Habe im Sommer getüftelt, bei meinem Daytona den Recovery Tank korrekt einzuschleifen (das Ding hat drei Anschlüsse...)
Wie Theo geschrieben hat, die Deckel sind Verschleißteile - ich würde keinen gebrauchten kaufen, von dem Du nicht weißt, wie lange er im Einsatz war.
VG
Marcus
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Oha! :shock:
Bevor das hier jemand glaubt und denkt, bei seinem Mustang stimmt was nicht:
Mustangs hatten AB WERK NIE einen Ausgleichbehälter, weshalb der Kühlerdeckel mit nur einer Gummidichtung am Mustang RICHTIG ist.
Das überlaufende Kühlwasser tropft in dem Fall einfach auf die Strasse.
Nur WENN ein Ausgleichbehälter NACHTRÄGLICH eingebaut wurde (was meist sinnvoll ist!) DANN braucht man einen Deckel mit zwei Gummidichtungen. Wobei mit etwas Glück auch der Deckel mit nur einer Dichtung ausreichend dicht ist, um beim abkühlen des Kühlsystems das übergelaufene Kühlwasser wieder in den Kühler zurückzusaugen. Dafür ist es natürlich wichtig, das der Überlaufschlauch vom Kühler im Ausgleichbehälter bis auf den Boden desselben reicht (oder ganz knapp drüber). Und der Ausgleichbehälter MUSS eine offene Entlüftung haben, sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht.
Ein geschlossenes Kühlsystem war das Mustang-Kühlsystem schon immer, ein offenes System hat z.B. ein Lanz Bulldog, wo kein Deckel auf dem Kühler ist und das Kühlwasser nach und nach verdampft. Ob das bei Überdruck entweichende Kühlwasser aufgefangen wird oder auf die Strasse tropft macht keinen Unterschied, das Kühlsystem ist trotzdem "geschlossen".
Theo
