Starkes Ruckeln beim Losfahren (1.Gang) nach d Warmlaufphase
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Re: Starkes Ruckeln beim Losfahren (1.Gang) nach d Warmlaufp
Beitrag von vegas »
mcdarookie hat geschrieben:STOP, ich glaub das geht in die falsche Richtung.
ich hatte exakt genau dasselbe Problem. Am Anfang läuft der Motor 1a, dann nach der Warmlaufphase ruckelt es wie sau. Die Spiegel wackeln^^
Die Ursache war: bei der Resto ist wohl lack in den Benzintank gekommen, dementsprechend ist der Benzintank verdreckt und der Benzinfilter lief ständig voll. So voll, dass der Dreck sogar in den Vergaser kam.
Lösung: Vergaser reinigen, Benzinfilter austauschen. Es gibt son KIT für den Edelbrock Vergaser, das hab ich bestellt, gereinigt, neuer Benzinfilter. Nu läufts super ruhig seit 1.500 km. Alles im Lot.
Falls es wieder passiert, muss ich den Benzintank wechseln, hoffen wir mal der Dreck ist raus.
LG, Marc
Genau lesen, er hat das Ruckeln nur beim Anfahren
Gruss Daniel
Chrissi
Fuhrpark: Porsche 911 SC 1978
Ford Mustang Convertible 1965
Ford Mustang Shelby GT350 1965 Tribute
Beitrag von Chrissi »
das Ruckeln nur beim Anfahren 1. Gang und nicht während des Fahrbetriebs.
Am Donnerstag kommt die Kupplung neu dann wird man sehen.
Mittlerweile gehe ich aber auch davon aus daß es daran liegt. Wie beschrieben wurde ich stutzig da das Ruckeln nur nach der Warmlaufphase auftritt...
Chrissi
die Kupplung ist neu und das Ruckeln verschwunden. Bei der Gelegenheit gleich auch die alten Dämpfer durch KONI Classic getauscht...jetzt gibts auch kein Schaukeln mehr :D
Jetzt nur noch das originale Rally Pac und Ventildeckel/Luftfilterkasten restaurieren und Polyglas auf die Styled Steel Felgen dann ist er fertig!
Grüße,
Chris
Polyglas? :shock:
Bock auf beschissene Fahreigenschaften?
Chrissi
Schraubaer hat geschrieben:Polyglas? :shock:
yes ;)
Chrissi hat geschrieben:
yes ;)
Hi Chris,
und warum dann Konis?
Genau!? :?
Chrissi
sally67 hat geschrieben:
yes ;)
Hi Chris,
Ich weiß, die Konis und Polyglas passen nicht zusammen. Die Polyglas muß ich aber unbedingt ausprobieren....wenns ganz fürchterlich ist laß ich die halt mit den Styled Steel altern.
