Motorupgrade
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Re: Motorupgrade
Beitrag von Dome »
badboy289 hat geschrieben:Ich könnte es nicht lassen... :D
Rocker arms sind CCA-17043-16
Pushrods müssen gehärtet sein, werden im set wohl dabei sein. Deine alten gehen nicht da nicht gehärtet!!!
Danke für die Info ich hatte sonst diese hier https://www.summitracing.com/parts/sum-g6840g im Auge.(siehe Beitrag vorher)
Ist natürlich noch was günstiger. (Muttern auch dabei ?) Mal schauen....
Push rods sind keine dabei gewesen.
Ich denke ich werde welche mit der passenden Geometrie raussuchen und zusammen mit einem einstellbaren Pushrod bestellen und dann die Länge ermitteln.
Beim Markus haben damals die original Längen gepasst.
Dominik
Mitglied im FMCOG
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: Motorupgrade
Beitrag von TBHH »
Dome hat geschrieben:
Du musst echt zuviel Geld übrig haben...
Was hälst Du denn von den originalen Rocker Arms?
Gibt es bei Rockauto von Sealed Power incl. Ball und Mutter für 'nen 10er das Stück..
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... r+arm,5656
Du brauchst Non-Rail, also Flat Rocker.
Achso, vergessen, macht ja am Stammtisch nicht den Eindruck wie "Full Roller Rocker".... :lol: ;)
Theo
Dome
Re: Motorupgrade
Beitrag von Dome »
badboy289 hat geschrieben:Hi
Wer es am ende optisch perfekt haben will und auch den restlichen Motor mal zumindest angucken will der baut ihn aus, Werkstätten die nur schnell Kohle wollen würden ihn wohl drin lassen oder wenn man weiss der Rest vom Motor ist ok.
Ja der Rest ist ok. Ist vor 10tkm überholt worden.
Ich denke ich werde das ganze kit verbauen und den Motor dazu ausbauen. Da ist das schrauben auch angenehmer als sich permanent in den Motorraum zu lehnen. Geht ganz schön in den Rücken :roll:
Dominik
Mitglied im FMCOG
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Motorupgrade
Beitrag von badboy289 »
Ja Muttern waren bis jetzt immer dabei.
Welche Kipphebel du nimmst hängt auch davon ab wie leise der Motor werden soll, Full Roller machen am meisten Lärm die Comp cams oder crans sind relativ leise unter den Full Rollern, Harland und sharp ist laut z.B.
Pushrod passen bei Edelbrock oft die Originalen gucken sollte man trotzdem. Ob es wirklich so ist, sets gibt es schon für 60€ von edl.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Dome
Re: Motorupgrade
Beitrag von Dome »
TBHH hat geschrieben:
Theo
Kommt dann preislich ziemlich gleich zu den verlinkten Comp cams 16 Stück für 165 Dollar. Bei Rockauto kommt ja auch noch Steuer und Zoll daruf.
Dominik
Mitglied im FMCOG
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Re: Motorupgrade
Beitrag von TripleT »
interessanter Fred, eins zum Plug and Play.
Vergiss es! Selbst eins vom Profi für meinen Stroker empfohlenes Kit passten Teile nicht.
Konnte der Profi nichts für, sondern die Teile bzw. der Hersteller.
Wenn es Dich interessiert, hier der Link.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?t=12783
Da ging auch nichts ohne Hilfe, trotz "Umbaukit".
Und einfacher hatte ich es mir auch vorgestellt, aber mit Hilfe habe ich mich da durchgewühlt... und was gelernt.
Also mach das Beste draus und höre auf die Profis hier, dann kommst Du schon da durch.
Ach ja, Front sollte raus, wenn Du die Nocke einschieben möchtest, ohne geht nicht!
Ist aber "Grilleinheit"..., es lässt sich so auch einfacher arbeiten...
Gutes Gelingen.
Halte uns am Laufenden!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Dome
Re: Motorupgrade
Beitrag von Dome »
TripleT hat geschrieben:Hi,
Gutes Gelingen.
Hallo Timo,
ich werde den Motor wahrscheinlich rausholen.
Vielen Dank!
Jo werde was posten.Ich denke übernächste Woche geht es los muss meine Werkstatt noch etwas aufrüsten.
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
