Grundeinstellung Hydrostößel...
Re: Grundeinstellung Hydrostößel...
Schraub mal einen ab und poste ein Bild vom Stud!
Heiner...
Heiner...
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
68GT500 hat geschrieben: Trotzdem muss danach die Länge vom Pushrod geprüft werden !
Hallo Michael,
kann man die Pushrod`s = Stößelstanngen einfach so rausziehen bei abgebautem Kipphebel?
Wenn ja wie lange sollen/müssen die sein?
Weil wenn ich schon in USA bestellen kann ich die Pushrod`s gleich mitbestellen.
Danke & Gruß Kai
Hallo Michael,
Danke & Gruß Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Hallo zusammen
Hier ein Bild bei geschossenem Ventil:
Habe einen Kipphebel abgebaut.
Das Gewinde ist ein 3/8" UNF mit einer 5/8" Schlüsselweite.
Der Abstand vom Bolzen zum Ventil (Mitte/Mitte) ist ca. 36mm.
Hier der Kipphebel:
Abstand von Loch bis Rolle (Mitte/Mitte) ca. 33mm
Die Stösselstange ist ca. 172 mm lang.
Jetzt sehe sogar ich es auch dass die Kipphebel zu kurz sind
Jetzt meine Frage:
Hat Jemand von euch passende Kipphebel für mich?
Oder kann mir einer einen Tip geben wo ich die in Deutschland auf die schnelle bekommen kann?
Wenn nicht werde ich die vom Michael empfohlenen bestellen.
http://www.summitracing.com/parts/CCA-1442-16/?rtype=10
Danke für eure Unterstützung
Gruß Kai
Hier der Kipphebel:
Jetzt meine Frage:
Gruß Kai
Mitglied:
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Hallo Kai,
die Kipphebel zu besorgen wird noch irgendwie gehen. Was mir mehr Sorge bereitet ist die Macke, die sie schon auf dem Ventilschaft verursacht haben.
Mal sehen was Michael dazu sagt. Er hat da viel mehr Erfahrung und evtl. einen Tipp wie man das in den Griff bekommt.
Nicht verzagen, daß wird schon wieder und an Pfingsten trinken wir einen zusammen in Allendorf.
Jens
Jens
Hi Kai,
ich habe gerade mal einen Ford Kipphebel vermessen.
Die Länge Mitte Loch zu Mitte Auflagefläche beträgt ca. 37 mm - das wären also die mm die fehlen...
Die Ventilschäfte sind zwar beschädigt, aber passende Kipphebel werden eher mittig aufliegen und daher kein Problem sein.
Du siehst aber, dass es allerhöchste Eisenbahn war...
Ich würd gerne wissen, was in den Köpfen von den "Motorenspezialisten" abgeht - so einen Schrott zusammen zu stellen.
So vom Aussehen, ist das vor nicht all zu langer Zeit alles "neu" gemacht worden...
Die Kipphebel sehen aus, wie die:
Billigheimer unter $100 fürn Chevy..
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Hallo Michael,
nur interessehalber, drehen sich die Ventile den nicht durchgehend?
Mir war das so in Erinnerung, das es zumindest beim 5.0HO so ist.
Oder liege ich da völlig falsch?
Hallo Michael,
DukeLC4 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Hallo Michael,
Im Prinzip schon, in Seinem Fall aber nicht! Man sieht ja deutlich den Abdruck der Rolle.
Heiner...
Hallo Michael,
Heiner...
DukeLC4 hat geschrieben:Hallo Michael,
Hi Patrick,
bei den modernen Motoren ja, die haben aber meist 2 teilige Retainers bzw. spezielle Rotators dazu.
Die alten Motoren mit ihren einteiligen Federteller drehen sich offensichtich - kaum - wenn überhaupt.
Hi Patrick,
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Schraubaer hat geschrieben:DukeLC4 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:Hi Kai,
Hallo Michael,
Heiner...
die Perspektive ist schlecht ausgewählt.
Die Macken gehen herum, also muss sich das Ventil gedreht haben.
Gruß Kai
Hallo Michael,
Heiner...
Gruß Kai
Mitglied:
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
Hallo Mustangerinnen & Mustanger
Ich möchte Heute mal eine Fertigmeldung abgeben.
Gestern Mittag sind die Teile angekommen und abends haben wir sie dann eingebaut.
Hier mal ein paar Bilder.
Oben alter (falscher) und unten neuer Kipphebel
Fertig eingebaut und eingestellt
Habe das Spiel so eingestellt wie es im Handbuch beschrieben war.
Nacht dem Starten vom Motor klackerte ein Ventil (Auslass vom 8. Zylinder)
Also habe ich es bei laufendem Motor eingestellt.
Die Zünkerzen hatte ich ja auch ausgebaut.
Was meint Ihr zu dem Verbrennungsbild?
Vielen vieln Dank nochmals für die Hilfe und Tips
Ich muss immer wieder sagen dass ich froh bin hier "gelandet" zu sein
Danke & Gruß Kai
Danke & Gruß Kai
Mitglied:
