Reifen schrammen am Radlauf
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Re: Reifen schrammen am Radlauf
Beitrag von philm3 »
So ich hoffe die Bild bringen was.
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Ich bin der Meinung dein Wagen liegt einfach nur zu tief / wurde tiefer gelegt.
Ich habe 205/75 R14 Reifen drauf und da ist mehr als genug Platz.
Mach mal ein Foto von Feder, Dämpfer und Querlenker.
Gruß Carsten
Mach mal die Leisten ab, sollte doch micht das Problem sei dann Probefahrt, schrabt es nicht, Problem gelöst, die Leisten ragen zu weit rein, du must auch mal in die Gänge kommen, das ist doch eine Lapalie.
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
schmitzke hat geschrieben:Ich bin der Meinung dein Wagen liegt einfach nur zu tief / wurde tiefer gelegt.
...ein Mustang kann nie zu tief liegen :lol:
Markus
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Guten Morgen,
ich hatte das Problem mit der Reifengrösse auch und habe auch die Chromleisten dran. Da ich hinten neue Blattfedern
eingebaut habe und er dadurch 3 cm nach oben kam, habe ich vorne ebenfalls neue Federn eingebaut und die Kanten
der Zierleisten nach innen auf das Maß des Kotflügels gebogen. Siehe da, das Problem ist weg. Hat auch schon alleine
durch die neuen Federn funktioniert. Die Kanten habe ich nur sicherheitshalber noch nach innen gebogen. Bei dem
dünnen Material ist das kein Problem.
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
philm3
Also meine Überlegung war es jetzt vorne härtere Dämpfer einzubauen.
Speziell vorne links schrammt er am meisten und da taucht er auch am meisten ein.
Was haltet Ihr davon?
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich tippe immer noch auf gekürzte Federn vorne....
Dann würde ich das Gesamtpaket Federn/Dämpfer tauschen.
Zur schnellen Überprüfung würde ich die Chromdinger einfach mal abschrauben und schauen, ob es immer noch schleift.
Jan ;)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
philm3 hat geschrieben:Also meine Überlegung war es jetzt vorne härtere Dämpfer einzubauen.
Sorry, das ist Unsinn!
Die Federn sind zu kurz, da ändern auch andere Dämpfer nichts dran.
Der Wagen liegt einfach zu tief, da liegt das auch das Problem, nicht an der Zierleiste.
Lösungsvorschlag: NEUE Standardfedern einbauen, eine Zeitlang fahren, bis sich die Federn gesetzt haben, und dann 1/4 Windungsweise die vorderen Federn kürzen und an eine vernünftige Höhe "runterarbeiten".
Theo
Alonzo
Fuhrpark: Stingray Convertible 1964
Mustang Convertible 1968
Mustang Notchback GT 390
Mustang Fastback 1967
Beitrag von Alonzo »
Hatte das selbe Problem an meiner 68 er beauty auch, allerdings bei 225x60x15. Die Sache konnte ganz einfach behoben werden indem die Kromleiste innen ans Blech dran gebogen wurde. Die Leisten sind breiter als der Radlauf und können gestutzt oder durch Biegen angepasst werden. Wenn's dann nicht geht würd ich eher die Reifen auf 205 er oder 215x60 wechseln. Die Idee mit Chromleisten entfernen kann man knicken. Erfordert Neulackierung aller Kotflügel was bei meinem Auto mit Erstlack eh nie in Frage käme und auch sonst reichlich viel Aufwand für wenig Ertrag bedeutet.
philm3
anbei ein paar aktuelle Bilder von meinen Federn und der Vorderradaufhängung.
Habe ich wirklich gekürzte Federn?
Ist das doch ein Shelby Drop?
Philip
