Bremse hinten (Trommel) funktioniert nicht
maximus
Re: Bremse hinten (Trommel) funktioniert nicht
Beitrag von maximus »
DAS ist DIE frage
die handbremse funktioniert so gut wie nicht - auf der fahrerseite habe ich damit die gleiche bremskraft
wie mit der fußbremse, auf der beifahrerseite nur ca ein drittel davon
ich glaube das dies mit verschmutzten seilen zusammenhängt - werde alle seile erneuern bzw überholen
dann wird auch hoffentlich die handbremse ordentlich funktionieren
wie gesagt - hoffentlich
wir konnten bei den trommeln keine fehler, verschmutzungen, undichtheiten usw feststellen - dadurch glaube ich
wirklich an zwei unabhängige fehler
da die bremse ja mit das wichtigste vom ganzen auto ist schade eine genaralüberholung so oder so nicht
lg, daniel
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
maximus hat geschrieben:.....
ich glaube das dies mit verschmutzten seilen zusammenhängt - werde alle seile erneuern bzw überholen.....
l
... wenn ich es hinbekomme, werde ich nach Sinsheim bereits Umlenkhebel für die Bremsseile incl. Rollen mitbringen. Original "scharben" die Bremsseile über Umlenkhaken.
Ich bringe nach Sinsheim auf jedem Fall 5 Stck. Bremsgriffe in VOLLEDELSTAHL, schwarz lackiert mit. Diese Griffe sind um einen Finger länger als die originalen, so dass man mit 4 Fingern den Griff umschliessen kann.
Jeder, der seinen 64-68er Mustang etwas länger fährt, wird von diesen Griffen, die im Original aus Plastik mit kleiner Metallseele im Innern sind, schon mindestens 2 "verbraucht" haben.
Ich hab erst letzte Woche den von Timo = Triple T geschrottet, als wir die Bremse eingestellt haben.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
69ShelbyGT500 hat geschrieben:Ich hab erst letzte Woche den von Timo = Triple T geschrottet, als wir die Bremse eingestellt haben.
Stimmt! Und das Beste war die Aussage : "Oh, kaputt"!
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
maximus
hallo ralf
wäre toll wenn du mir die teile zusenden kannst da ich nicht in sinsheim sein werde
lg, daniel
clemente
Beitrag von clemente »
Hallo Daniel,
was war denn letztendlich das Problem bei deiner hinteren Bremse ???
Bei mir deutet sich sowas auch an (schlechte Handbremsfunktion, Fz. zieht beim straken Bremsen nach links, hinten rechts überbremst es) und ich möchte mich schon mal einlesen,
Morgen werd ich mal, die Handbremszüge fetten und prüfen, und den rechten Radbremszylinder reinigen. Der linke wurde schon getauscht, da er fest und die Dichtung des Bremskolbens in einem schlechten Zustand war.
Vielen Dank,
Clemens
