Öl im Intake
Re: Öl im Intake
Hi Björn,
ganz einfacher Test:
PCV abklemmen, Motor im Leerlauf:
Kommen Gase aus dem Öleinfüllstutzen? Etwas ist normal...
PCV Anschließen - es dürfte Nix mehr rauskommen, im Gegenteil, wenn verschlossen, müsste sich langsam ein Unterdruck aufbauen.
Alles andere ist übermäßiges Blow By. - "Massiv", so wie du es beschreibst absolut nicht OK!
ABER: Blowby wird ausschließlich von undichten Ringen verursacht, nie von undichten/ verschlissenen Ventilschaft-Dichtungen bzw. Führungen.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Öl im Intake
Beitrag von Fixelpehler »
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
Genau das passiert.
Motor Leerlauf. Pcv abgeklemmt. Gase aus öleinfüllstutzen.(gast etwa so als wenn Wasserstoff brennt)..anders kann ichs nich Beschreiben...
Pcv angeklemmt. Druck baut sich auf. Keine gase mehr aus einfülldeckel. (Dafür aber irgendwann Öl im intake)...
Also geh ich mal davon aus, dass die Kolbenringe haben fertig :( nach 6000 km ...
Gruß Björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Öl im Intake
Beitrag von marcod64 »
In der Flasche kann sich nichts sammeln weil die Flasche ja keinen Unterdruck hat.
Den brauchst du aber um die Dämpfe oder das Öl ab zu saugen. Das PCV regelt nur " die Menge" damit er bei Vollgas nicht das Öl weg saugt.
Jetzt hast du die Absaugung nicht. Dadurch dämpft es aus dem Breazer. Normal. Das soll das PCB ja verhindern. Trotzdem kann mehr Blowby mehr Rauch erzeugen.
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
marcod64 hat geschrieben:In der Flasche kann sich nichts sammeln weil die Flasche ja keinen Unterdruck hat.
Könnte das nochmal umklemmen. Hab noch nen catchtank von meinem ringtool über. Das ließe sich als "abschneider" dazwischen "Schalten. Also mit Unterdruck vom gaser dann ...
Die Frage warum dann dennoch soviel Öl angesaugt wird bleibt;-(
Gruß Björn
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Öl im Intake
Beitrag von phudecek »
Das mit den Ventildeckel ist eine häufige Sache, doch wie kommt das öl dann in die Spinne?
Als ich bei dir war björn war doch li vorne ein Leck zwischen Spinne und Kopf oder Spinne und Block. Zieh etwas nach und dann schau was passiert. Unter der Spinne läuft ja das Janze öl weil es sich von dort über die kleinen löcher nach unten über den ganzen Block verteilt. Wenn dort ein Spalt ist, dann kann es doch sein, dass es im Strom rausschießt. Anhalten und schauen wo es runterläuft.
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
phudecek hat geschrieben:Das mit den Ventildeckel ist eine häufige Sache, doch wie kommt das öl dann in die Spinne?
Servus Peter....
Spinne hatte ich doch runter danach. Dichtungen neu und alles richtig montiert.
Die is definitiv dicht. Über das nachziehen hatte ichs auch schon mitm Michael drüber. Schrauben alle das richtige Drehmoment noch nach 1500 km.
Seitdem die Flasche dran ist, ist das intake sauber.
Bleibt nur noch das pcv Ventil ansich. Nur mittlerweile hab ich das dritte drin. Von billig bis teuer hin zu Original.
Werd jetzt noch mal wie von Marco beschrieben den catchtank über Unterdruck als abschneider laufen lassen....
Gruß Björn
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Öl im Intake
Hat der Ventildeckel am PCV das Spritschutz Blech drin. Das soll verhindern dass das Öl direkt in das PCV spritzen kann.
Kann man das Bild sehen? So in etwas sieht das aus.
http://www.google.de/search?client=ms-a ... LNDReMemSM:
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Öl im Intake
Äh ok.
Als du die Spinne abgenommen hast, hast du dann nach dem du die Dichtflächen gereinigt waren, geprüft ob die auch alle eben sind?
Bei den Cobra Ventildeckeln sowie manchen anderen muss man es ja raus nehmen, sobald man Roller kiphebel verbauen will, weil die sons nicht reinpassen. Viele Amis machen es dann anstelle passende Deckel zu besorgen.^^
VG
Fixelpehler
Re: Öl im Intake
Guten Morgen;-)
@marco
Hab drei verschiedene Deckel ausprobiert:
Die ersten waren Chrom Blink Blink (von summit noch montiert).
Die zweiten waren top Originale "powered By Ford" Deckel mit Original breather Cap und pcv..
Die dritten die jetzt nun verbaut sind "fabricated alu" Deckel...
Alle haben das abschirm Blech.
Bei allen Variationen Öl im intake über pcv Anschluss.
@peter dichtflächen waren eben. Ohne Beschädigungen. Auch penibel gereinigt. Spinne is definitiv dicht. Man sieht auch, dass das Öl über den pcv Anschluss rein kommt:-(
Gruß Björn
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Öl im Intake
Beitrag von ralfmann »
Nochmal meine Frage was für eine Ölpumpe hast Du verbaut, high volume? Alu Köpfe?
Wenn die Pumpe zu viel in die Ventildeckel pumpt und es nicht schnell genug wieder abfließen kann (leicht versetzte Ölrücklaufbohrungen) saugst Du Dir durch den Vergaserunterdruck Öl-/Ölnebel in den Ansaugtrackt.
Deshalb mit dem Ölabscheider dazwischen geschaltet testen!
Gruß Ralf
