Spannungsregler Instrumente
Fomoco
Re: Spannungsregler Instrumente
Beitrag von Fomoco »
War ja noch eine Antwort schuldig:
Habe jetzt mit dem 12 auf 6 Volt Spannungsregler von Conrad für die Instrumente eine Probefahrt gemacht; Ergebnis:
Wie bereits berichtet sind 6,2 für die Instrumente Zuviel
Durch vorschalten von Dioden in die Messleitungen könnte ich das Problem lösen.
In meinem Fall brauchte ich 2 Dioden in Reihe für die Tankuhr und je eine Diode für Wassertemperatur und Öldruck Anzeige
Durch den Spannungsfall von 0,7 Volt pro Diode sind die Anzeigen jetzt ok
Karsten
renus
Fuhrpark: 67er Fastback 390 GTA
Beitrag von renus »
Wieso nehmt Ihr ned gleich den 4,8V :?:
https://www.conrad.de/de/modelcraft-lip ... 07896.html
...der werkelt bei meinem wie ers soll...
lg René
Fomoco
Hallo René,
Entschuldige bitte das ich mich dazu nochmal geåussert habe.
Hätte ich doch wissen können das der von Dir eingesetzte Spannungswandler funktioniert.
Karsten
renus
Beitrag von renus »
...sry. sollte ja nur ein Tipp sein...natürlich kann mans auch mit dem 6V Ding und Dioden machen...
Ringostar1982
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo Männer,
Habe auch den 6V Regler verbaut, funktioniert gut ohne die Dioden oder ich bin zu unsensibel :lol:
mit freundlichem Gruß
Steffen
Willi86
Fuhrpark: Mustang 1967, Mustang GT 2015, BMW e46 (Winter)
Beitrag von Willi86 »
könnte doch den verbauen? müsste genau passen: https://www.geras-it.de/dc-dc-converter ... hnicaldata
billiger bei amazon: https://www.amazon.de/FACILLA%C2%AE-Wec ... B009P0504M
falls nicht bitte korrigieren
Willi
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Altes Thema neue Erkenntnis!
Ich hatte den mit 6V drin und funzte prima.
Dann laß ich den Tipp mit 5V und verbaute diesen funzt kacke.
Mit 5V knallvoller Tank Anzeige bei 3/4, Öldruck zu niedrig Kompression ist top, Temp zu niedrig.
Heut wieder auf 6V gerüstet. Wenn der Motor zu heiß wird will ichs wissen.
Das gilt nicht allgemein bei mir sinds 6V. Vielleicht bauen wir einfach die guten alten mechanischen wieder rein....
Gruß Kiri
Hallo Leute!
5V, 6V, oder was dazwischen??
Nimmt doch einfach einen einstellbaren :idea: :idea: :!: :!:
Hier:
- http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Spannungsr ... SwxH1UF945
- http://www.ebay.de/itm/LM317-DC-DC-Line ... SwU8hY7jSa
Oder die 5A Luxusversion mit LED Volt& Spannungsanzeige
- http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-down- ... Sw2x1XLFnF
joeli
1962 Ford Consul Capri
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2022 BMW M4 Cabrio
Beitrag von joeli »
Hi Michael,
Deine Empfehlung zB. mit dem LM 317 als Regler kann aber nur 1,5 A im Maximum - reicht das denn?
Ich dachte immer, da fliesst viel mehr!?
Wie hoch ist denn der Gesamtstrom?
Grüsse - Jörg
Grüße - Jörg
Hi Jörg,
das hatten wir doch schon oft.
Bei unseren Ford sind die Instrumente ja nix anderes als lahme Amperemeter.
Bei 10 Ohm --> voller Ausschlag, bei 73 Ohm Minimum .
Wie war noch das Ohmsche Gesetz? I = U/R --> 5/10 = 0,5!
Da unsere Ponys maximal 3 dieser Instrumente haben (Sprit, Wassertemp, Öldruck) ist die maximal zu erwartende Stromstärke, im absolutem Wurscht & Käs Fall 1,5A. Passt also ;) ;)
Oder nimmst halt die 5A Luxusversion - die € 5,- musst halt irgendwo anders einsparen... :lol: :lol:
