AFR Gerät von User Orbiter bei mir im Einsatz...
HolgerP
Re: AFR Gerät von User Orbiter bei mir im Einsatz...
Beitrag von HolgerP »
Orbiter hat geschrieben:@ Holger !
Das sieht prächtig aus, !
Mein Edelschrott mit 600 Kubikfüssen macht trotz Einstellung mit dem AFR 20l weg.
Zum Vergleich mein alter Mercedes w123 Kombie tut es im hügeligen Gelände auch nicht unter 14l trotz Kat und geregelter Einspritzanlage
Ich muss mir deine Vergaser auch mal ntun, und den Edelschrott in Kunstharz eingiessen lassen.
Markus Kunstharzschuh Bernhardt
Hi Markus,
und meiner läuft ja auch noch eher im fetteren Bereich, ich denke da ist bestimmt noch mehr raus zu holen...
Holger
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Beitrag von Ludschter »
[quote="Orbiter"]@ Holger !
Was aber sicher nicht am Vergaser liegt.
Mein 600er hat schon vor der Optimierung mit dem Innovate LC1 nur zwischen 13,5l-17,5l gebraucht.
Jetzt läuft er besser und ist beim Verbrauch sicher noch etwas nach unten gegangen.
Also ich kann über meinen Edelbrock nicht meckern!
Grüsse, Michael
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt auch von LM1/Innovate 2 Lambda-Sonden und eine analoge Anzeige (umschaltbar von linke auf rechte Bank) besorgt und heute eingebaut.
Desweiteren hab ich mir das deutschsprachige Buch über Holley-Vergaser zugelegt.
Ich bin jetzt dabei mich mit der ganzen Materie zu befassen und muss sagen, daß ich es mir einfacher vorgestellt hatte
Heute morgen alles eingebaut und versucht mal das Leerlaufgemisch passend einzustellen.
Angestrebt war ein Lamda von knapp unter 1.
Linke Bank war kein Problem, ging schnell und problemlos, hatte eh fast gepaßt wie es war.
Die rechte Bank allerding zeigte ein Lmba von ca. 1,25, also viel zu mager.
Ich drehe also die Gemischschraube weiter heraus und heraus und heraus, bis ich befürchten mußte, daß ich sie bald in der Hand halte
Der Wert wird jedoch nicht besser als ca. 1,1.
Woran kann das liegen?
Ok. erstmal ignoriert, da der Wagen ja bisher auch so ganz gut läuft.
Erste Testfahrt. Bei Vollgas beide Bänke ca. 0,8 (rechte minimal höher)
Bei Teilast, gleichbleibende Geschwindigkeit, linke Bank 1,05-1,1, rechte Bank nochmal immer ca. 0,1 höher (also noch magerer)
Woher kann der Unterschied resultieren?
Sollte des Gemisch im Teillast fetter sein? Wenn ja, wie stell ich das an?
Auto: 68 GT Fastback, 4-Gang Schalter
Motor: 70er 351er Cleveland
Ansaugspinne: Edelbrock Performer
Vergaser: Holley 4150
Verteiler: MSD
Zündung MSD 64AL #6420
24° vor OT bei 850-900 U/min Leerlauf
Fliehkraftverstellung bis ca. 40° vor OT.
Keine Unterdruckverstellung.
Ich wollte jetzt keinen neuen Thread eröffnen, denke es paßt hierher.
Armin
PS: Beim Auto war noch folgender Zettel dabei:
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Armin !
Das Problem zwischen rechter und linker Bank kann duch unterschiedlich lange Wege unter dem Vergaser in der Spinne kommen.
Zu klähren währe in deinem Fall ob Lambda 0,8, zu fett oder zu mager anzeigt, ich würde auf zu fett tippen, den die Lambda misst restsauerstoff, oder Benzin überschuss.
Ich musste mir auch schon sagen lassen das der Originale Verteiler mit Unterdruck was den Strassenverkehr angeht mer kann wie irgendwelche ersatzprodukte.
@ Armin !
Wie sieht das mit den 2 lambdas aus, wird einfach ein Wechselschalter eingebaut der die zwei Lambdas voneinander getrennt dem Messgerät zuordnet ?
@ Michael,
Ich versuche es mal mit dem Originalen Verteiler wie mir schon vom Duck LC4 geraten wurde.
Markus Bernhardt
V8-Fan
Hallo Markus,
Zitat:Wie sieht das mit den 2 lambdas aus, wird einfach ein Wechselschalter eingebaut der die zwei Lambdas voneinander getrennt dem Messgerät zuordnet ?
die Anzeige ist diese hier: http://lm-1.de/Anzeigen-und-Displays/Gx ... e--31.html
An dem weißen Knopf kann man die Anzeige zwischen linke und rechte Bank umschalten.
Jede Sonde hat einen eigenen Controller.
Zitat:Zu klähren währe in deinem Fall ob Lambda 0,8, zu fett oder zu mager anzeigt, ich würde auf zu fett tippen, den die Lambda misst restsauerstoff, oder Benzin überschuss.
Ich habe mich hierdran orientiert: http://www.loaditup.de/files/619591_f6w8yw2hxx.pdf
Zitat:Das Problem zwischen rechter und linker Bank kann duch unterschiedlich lange Wege unter dem Vergaser in der Spinne kommen.
Kann ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen
Wenn doch, wie kann ich das egalisieren?
Armin
Orbiter
@ V8 Fan !
das mit der Ansaugbrückke kanst Du nicht beheben, anhand der Zündreihenfolge und dem Abstand zum Vergaser habe sich irgenwelche hellen Jungs gedanken gemacht welche 4 Zylinder von der drechten Vergaserhälfte und welche übrigen 4 Zylinder mit der linken Vergaserhälfte versorgt werden, da die Zündreihenfolge asymetrisch ist konte die Spinne nicht entsprechend 8 Abgänge in Uhrzeigersinn angeordnet bekommen, die Performer designer entschieden sich 2 Ebenen zu erschaffen damit die Frischgaszulieferung nicht ganz aussichtslos von der Herstellungsseite wird,
Resultat unterschiedlich lange Ansaugwege, = unterschiedliches Drehmoment= Schwierigkeiten beim AFR einstellen, den Du weist ja garnicht ob die links zufett gemessen Bank auch mit der Linken Vergaserseite zusammenhängt !
Ich glaube ich muss mal an meine Gaul hufen und unter die Haube lunsen.
Markus derzeit mit Baustelle mer wie mit dem Gaul beschäftigt Bernhardt
V8-Fan
..... Schwierigkeiten beim AFR einstellen, den Du weist ja garnicht ob die links zufett gemessen Bank auch mit der Linken Vergaserseite zusammenhängt !
na an das habe ich noch gar nicht gedacht!
Für mich stand bisher außer Frage, das die linke Vergaserhälfte für die linke Bank zuständig ist
Orbiter
Hat den niemand mal ein Foto von ner Spinne einmal von oben und einmal von unten fotoknipst !
Markus Bernhardt
Orbiter
OK ich hatte selber eines, auf dem Foto ist gut zu erkennen das von der rechten Bank der vordere und der hinter Zylinder von dem in Fahrtrichtung rechten Vergaserhälfte befeuert wird, und die beiden mittleren von der linken Vergaserhälfte.
grüße
Markus knoten in der Spinne Bernhardt
