Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
Florian
- Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop vom 01.12.1966 Teil Restro
1967 Mustang Convertible vom 30.11.1966 voll Retro
Re: Reihen 6 Zylinder surrt und geht aus
Moin, habe nach dem zündzeitpunkt noch gar nicht geschaut. Lief ja vorher. Kann ich es einfach ablesen am Motor oder brauche ich eine stroposkoplampe?
Habe keinen tester, wenn er erstmal laufen würde. Der Weg zur Werkstatt ist circa 10km. Die muss er schaffen.
Super tipkötte danke euch.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Auspuffkrümmer glüht nach 2 Minuten im Stand
dann läuft er sicher nicht zu fett, bekommt er genug Benzin in den Vergaser. Wieso anderes Ansaugrohr? Was hast du denn für einen Sechszylinder verbaut, normalerweise ist das in den Kopf integriert. Bekommt der Motor Falschluft? Mach mal einige Bilder. Hast du die gleiche Steuerkette wider eingebaut?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Wenn du die originale Zündung eingebaut hast reicht eine 12 V Kontrolllampe um den Zündzeitpunkt einzustellen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Florian
Ansaugrohr ist natürlich im Kopf. Mehr Luft meinte ich weil weniger abgas Gegendruck existiert mit dem krümmer und auspuff.
Bilder sind immer noch zu groß. Mache gerade den Versuch bei YouTube die Videos hoch zu laden.
Wenn es geklappt hat schicke ich den linken.
Florian
https://youtu.be/4fTt2xZ7sNI
https://youtu.be/0r1ft4W7ho8
Das sind bis jetzt die besten versuche. Vielleicht hört ihr am Ende des zweiten ja an dem Geräusch was er hat.
Danke schon mal
Danke schon mal
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Florian
ich denke die Dichtungen zwischen Adapter ( Spacer) und Vergaser sind nicht richtig angezogen, also Motor zieht Falschluft
und die Zündung steht zu früh, Unterdruckschlauch zum Vereiler Richtig angeschlossen ??? und sitzt der auch richtig ??
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Florian
Moin, es ist zwar eine neue dichtungen zwischen gekommen aber ich habe jetzt schon mehrfach Dampf aus den ritzen unter dem Verfasser gesehen. Doch noch fester gehen die schrauben nicht mehr.
Ist dort dichtmasse einzusetzen sinnvoll?
Die unterdruckleitung ist angeschlossen. Doch habe ich gerade daran gewackelt und sie bewegt sich am Vergaser etwas. Die schraube ist aber ganz fest, denke aber nicht das sie dicht ist.
Kann das den das Geräusch was im zweiten Video ist erzeugen?
Vielen Dank, die nächsten Fehler werde ich morgen früh mal ausmerzen.
Dankeschön
Dankeschön
Florian
Wie kann ich am besten heraus finden ob die Zündung zu früh steht? Habe noch nie an der Zündung herum gebastelt, musste ich noch nie.
Habe deshalb mich auch noch nie damit befaßt.
Vielen dank euch nochmal, glaube langsam wird es.
- vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Hast du eine Unterbrecherzündung oder etwas elektronisches verbaut? Stimmt die Zündreihenfolge überhaupt?
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Wenn Du den Verteiler erneuert hast, musst Du die Zündung einstellen. Dafür benötigst Du eine Stroboskoplampe, z. B. http://www.ebay.de/itm/Stroboskoplampe- ... Sw5cNYPqfK
